Novo Logan 2014 - Kit Multimidia (moldura dois din)
12/02/2014, 14:13
Boa tarde amigos, adquiri o Novo Logan 2014, porém, não optei pela Midia Nav, por não possuir DVD, estou em busca de KIT Multimidia, até encontrei, porém, o que está dificil é encontrar a moldura do painel, pois como veio sem som, ela veio com uma gaveta embaixo ao rádio, o chamado 1 din, preciso da Moldura 2 din ou terei que cortar o painel, algo que não estou a fim, poderiam me ajudar caso alguém estje passando por algo parecido e informar onde compraram, eu estou em sp.
Obrigado
12/02/2014, 14:39
RE: Novo Logan 2014 - Kit Multimidia (moldura dois din)
Coloque uma foto dessa parte do seu carro para vermos como é pois eu só lembro de ter visto o Novo Logan com a MediaNav e aí nem sei como é a moldura do rádio sem ele.
12/02/2014, 16:12
Meu carro veio desta maneira, sem o rádio e com um porta treco embaixo do som, já pesquisei em vários sites e não consegui a moldura dois din (é assim que eles a chamam). Caso alguém esteja passando por situação similar, vamos debater o que pode ser feito.
http://www.car.blog.br/2013/11/novo-loga...fotos.html
Obrigado
12/02/2014, 17:11
(12/02/2014 16:12)Thiago Beraldi Escreveu:  Meu carro veio desta maneira, sem o rádio e com um porta treco embaixo do som, já pesquisei em vários sites e não consegui a moldura dois din (é assim que eles a chamam). Caso alguém esteja passando por situação similar, vamos debater o que pode ser feito.
Obrigado
No Mercado Livre, vc encontra, a té mesmo a central multimidia original.
Abs,
Alexandre
Florianópolis- SC
12/02/2014, 20:31
Se não me engano, se for igual ao da foto abaixo, é só cortar mesmo. Todo carro é assim.
[Imagem: Novo-Logan-Authentique-2014+(7).jpg]
13/02/2014, 03:52
Feliz é você estou lutando para por uma central no meu logan 2008 =//
13/02/2014, 16:29
Horatio, é igual a esta foto, no mercado livre ainda não encontrei, mas será que cortando ficará perfeito? dá dó de cortar o painel de um carro tão novo e meu medo é que fique com algum buraca aparente.
13/02/2014, 21:13
Não é para cortar o painel todo, só o "porta treco" que tem embaixo do buraco para o rádio.
16/02/2014, 00:34
Na concessionária onde comprei o meu, eles vendem central 2 din, será que na concessionária onde voce comprou não tem? Se tiver, acredito que seria melhor colocar com eles que fazem o serviço e fica dentro da garantia. Aqui a central custava R$ 1.800,00.
18/02/2014, 11:04
Fecrosa, esta multimidia que vc viu na concessionária é completa (dvd, camera de ré, etc) ou apenas a central navi?
  Central Multimidia Android rodrigobroca 3 9.801 06/04/2023 11:07
Última Resposta: Erryshica
  MOLDURA 02 DIN LOGAN AUTHENTIC 17/18 dvj mau mau 0 3.564 10/12/2019 21:37
Última Resposta: dvj mau mau
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.323 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 23.968 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Moldura 2din para Logan 2011 johnherbertsv 1 5.543 21/09/2018 15:29
Última Resposta: Rodrigo Machado
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.142 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Som novo Logan 2014 Leandro Fernandes da Silva 1 5.547 08/08/2017 01:11
Última Resposta: Drsmoreira
  MOLDURA PAINEL LOGAN JEFFERSONPPIRES 0 4.836 12/05/2017 01:02
Última Resposta: JEFFERSONPPIRES
  Ligação de uma central multimídia Pioneer gilsomj 0 4.443 02/02/2017 22:38
Última Resposta: gilsomj
  Central Multimidia Marcelo Sá 0 5.332 21/05/2016 17:35
Última Resposta: Marcelo Sá
