Media Nav Logan 2013
07/02/2013, 08:18
RE: Media Nav Logan 2013
Ok, vou procurar novamente e posto mais tarde os links, porem lembro que fiz a busca, no ML, com o termo "acessórios Logan" e acessórios Sandero".
Nesta busca eu consegui achar e consecutivamente comprar o console central do freio de mão, que estava procurando a algum tempo e identifiquei que também estão aparecendo os componentes para a montagem dos faróis de neblina, que até então para os modelos atuais não se achava a moldura dos milhas.
Alexandre
Florianópolis- SC
07/02/2013, 09:07
Eu achei foi algumas centrais multimídias, veja que essas possuem entrada para DVD e esse Media Nav, publicado na primeira mensagem deste post, nãp possu entrada para DVD e é no formato do novo painel central do Logan/Sandero.
07/02/2013, 15:17 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2013 15:17 por LoganMax.)
não achei loja de som, que venha colocar meu modulo no carro me mandaram no CSS e ai ja sabe a velha historia de perder a garantia
Não Corra mais Rápido Do que Seu Anjo Pode voar, Mais Seu morrer correndo Pode Ter Certeza vou estar sorrindo.!
Do not Run Faster Than Your Angel Can Fly, Your More Can Be Sure die running'll be smiling.!
Maxwell
do not run faster than your angel can fly
não corra mais rapido do que seu anjo pode voar
08/02/2013, 09:08
Comprei um Logan 2013 em Jan/2013 com o Media Nav. Gostei muito apesar de não ter DVD. Tem rádio, USB (Você escolhe as pastas e músicas no pen drive...), GPS e telefone(Atende e faz chamadas com um toque).
08/02/2013, 09:52
mesmo assim não tem qualidade de som nenhuma pois não achei alguem pra colocar meu modulo
Maxwell
08/02/2013, 10:12
(08/02/2013 09:08)Re Logan 2013 Escreveu:  Comprei um Logan 2013 em Jan/2013 com o Media Nav. Gostei muito apesar de não ter DVD. Tem rádio, USB (Você escolhe as pastas e músicas no pen drive...), GPS e telefone(Atende e faz chamadas com um toque).
DVD é bobagem, nossa legislação não permite assistir com o carro andando, e não fico dentro do carro parado para assistir DVD, existem lugares melhores e mais confortáveis para isso... Piscada
08/02/2013, 10:13
(08/02/2013 09:52)LoganMax Escreveu:  mesmo assim não tem qualidade de som nenhuma pois não achei alguem pra colocar meu modulo
Se ele não possui saída pré-amplificada para módulos amplificadores, você tem que adquirir um módulo que use o sinal amplificado, e aí qualquer um pode instalar sem cortar fios.
08/02/2013, 13:35
poootz me fudi nem sei se tem saida vou ter que ver na Css
Maxwell
08/02/2013, 20:17
O rádio não veio com manual? Nas especificações técnicas dele deve ter algo. Mas no mínimo você poderá usar as saídas amplificadas dos falantes, a qualidade não será a mesma de se usar a pré-amplificada, mas será bem melhor do que deixar o falante ligado direto no rádio.
14/02/2013, 11:27
Olha o manual é muito simples apenas explicativo para botões e como programar o gps
Maxwell
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.537 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  Som original logan 2013 + power one gilsomj 0 5.066 14/11/2016 18:05
Última Resposta: gilsomj
Dúvida Como instalar Media Nav no Logan 2016 mReis 1 5.690 10/10/2016 15:39
Última Resposta: fwfeitoza
Piscada Reprodução de MP3 no media nav evolution - logan 2016/2017 tdportugal 3 8.056 20/08/2016 18:58
Última Resposta: Marcelo Dias
Música Som de Fabrica 2012/2013 kleciosales 2 5.476 16/08/2015 18:26
  Som de Fabrica Logan 2012/2013 desliga após 10 minutos com carro desligado rusn31 8 35.213 25/03/2015 14:09
Última Resposta: martinho
  pen drive travando no mp3 no media nav logan 2014 jair santos da conceição 1 6.008 12/11/2014 21:36
  Rádio Double DIMM Logan 2013 eaarocha 1 4.581 24/02/2014 08:44
Última Resposta: respindola
  Regulagens do som original Logan 2013 Gusperandio 3 16.427 09/08/2013 15:06
Última Resposta: fnandoab
  Som original Logan Expression 1.6 2012/2013 tbringel 6 15.088 26/03/2013 21:07
Última Resposta: Marcelofb
