Temperatura Baixa e consumo alto Logan 1.6 8v 2009 - Solução
02/11/2015, 23:29
(Resposta editada pela última vez em: 02/11/2015 23:31 por andre.filipe.)
RE: Temperatura Baixa e consumo alto Logan 1.6 8v 2009 - Solução
http://1drv.ms/1GIK7Xu
Desculpem segue o link das imagens. Estou pelo celular não consegui pelo imageshack. (02/11/2015 19:05)Eric Mota Trindade Escreveu: nao da pra ver as imagens amigoVeja neste link se da amigo http://1drv.ms/1GIK7Xu |
24/12/2015, 11:22
Olá amigos,
Sou novo aqui, e meu Logan 2012 está com o mesmo problema, marcando a temperatura baixa e consumindo muito etanol 6 km/l, posso fazer o mesmo procedimento?? Outra coisa, quando o carro está parado ligado, ele fica pulando? Também tem haver com o esse problema??? Espero que me ajudem. Att |
30/12/2015, 12:25
Olá pessoal,
Desculpem reativar o tópico. Espero obter alguma dica/ajuda de vcs. Comprei um Logan 2011 1.6 8v completo, final de 2014. Estamos com esse carro a 1 ano. Ele sempre marcou na cidade (Natal-RN) uma media de 7Km/L gasolina comum com ar ligado. (As vezes 6.5 Km/L). fizemos vários serviços no carro, em busca de tentar melhorar o consumo. O antigo dono era desleixado. Ajustei os tuchos (Vi em outro tópico) para ad15mm e 15mm. Recentemente troquei varias peças da suspensão e fiz alinhamento. O carro na estrada fazia 14-15Km/L. com ar ligado e media de 80-100km/h. Hoje ele faz 12Km/L na estrada e 6.5Km/L na cidade... Essa semana fiz revisão do sistema de arrefecimento e injeção eletrônica. Foi trocado o termostato que estava travado aberto, por isso o carro nunca aquecia (sempre em 2 pontinhos). Limpeza de bico, troca de vela, limpeza do TBI... O carro continua com alto consumo: 6.5Km/L na cidade e 11-12Km/L na estrada (testei apenas poucos quilômetros com média de 80Km/h). Coloquei um fluido no tanque, também não adiantou. Realmente não sabemos mais o que fazer. Já gastei 3,5mil... e acabou o R$. Chegasse a uns 10Km/L na cidade estarÃamos felizes. Mas a distancia entre cidade/estrada permanece grande. Embora só tendendo a piorar! A unica vez que o carro ficou "bom" foi quando colocamos um fluido no tanque de partida a frio e outros 2 no tanque. foi quando o carro fez 15Km/L na estrada e 8Km/L na cidade. Mas, isso ocorreu uma unica vez. Se alguém já passou por isso... ou tem alguma dica do que pode ser! no aguardo.... |
30/12/2015, 15:31
(Resposta editada pela última vez em: 30/12/2015 15:32 por Storm25.)
Check de:
- filtros de ar, combustÃvel, - bomba de combustÃvel - velas e bobinas - sonda lambda - análise com scanner |
02/01/2016, 22:38
Levei novamente na oficina,
varreram o sistema com o Scanner, apresentava alguns erros. limparam o sistema e fizeram uma nova varredura com o carro ligado (parado) e não apresentou nenhum erro. depois disso andei pouco com o carro, curta distancia, mas o painel continua marcando alto consumo, 7km/L. vou fazer uma nova medição próxima semana, enchendo o tanque e depois completando pra saber se a medição do painel está correta. |
05/01/2016, 10:46
Nenhuma mudança significativa e tanto faz com o ar ligado ou desligado o carro consome a mesma coisa!
06/01/2016, 13:21
Mais uma análise e acho que agora deu certo.
Identificaram fuga de corrente na bobina. Depois de trocar o sensor de temperatura, cabo de velas, velas e limpeza e revisão da injeção. Andei poucos Kms e o carro chegou a marcar 10Km/L (no painel) com o ar ligado. Esperar mais alguns dias e fazer uma média mais justas. Qqr novidade, posto aqui! |
06/10/2016, 01:16
Olá amigo, como está seu Logan?
Só por curiosidade, como detectaram fuga de corrente na bobina?? Estou com o meu trepidando e pequenos estouros no escape em marcha lenta. Acelerando e andando não se percebe falhas, isso que deixa mais difÃcil Meu consumo tá igual o seu, ruim Até agora testado o seguinte Válvula termostática nova da wahler Velas praticamente novas eletrodos ok resistência medida ok Cabos novinhos Bobina teoricamente ok até o momento Compressão de cilindro excelente Vazão e equalização de bicos, ótimos Maaas uma vela apresenta carbonização seca e outra pela metade indicando falha de queima. Alimentação de combustÃvel está ok,o que me parece mesmo eh falha de centelha, energia. Mas de onde? Pois aquele teste levantando os cabos temos centelha aparentemente constante .Não está fora de ponto, veio piorando isso de temos pra cá. Sensor de temperatura me deixa dúvidas se devo trocar pra ver. Pois teoricamente está funcionando bem, tenho acompanhado com meu scanner. Não consigo mais ter idéias no momento Alguém teria uma dica? Óleo e filtros todos com 3mil km, novos |
28/12/2016, 05:19
(28/02/2015 15:09)d-dro Escreveu: Ola a todos. Bom dia D-DRO! Excelente explicação. Pois meu Logan Expression 1.6 8V Também trabalha assim; ou seja, no transito pesado o marcador da temperatura varia de 4 a 5 pinos no painel, arma o eletroventilador e retorna para 4 pinos. rodando a velocidade de 60 km/h ele reduz para 2 pinos e o consumo não consegue ultrapassar a 7 km/l no álcool, não me lembro quanto ele faz na gasolina pois optei pelo álcool devido ao custo da gasolina aditivada aqui no Rio e por alguns comentários que dizem que o Logan funciona melhor no álcool. Seria portanto necessária a troca do sensor de temperatura? Desde já agradeço a atenção. ________________________________________________ Wagner Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina. Rio de Janeiro - Rj |
| Instalação do Alto-Falante Traseiro no Renault Logan ou em Outros Carros Sedã | Admin | 7 | 26.553 |
28/03/2020 23:38 Última Resposta: Alessandro Eugenio |
| Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 | d-dro | 18 | 66.739 |
16/09/2019 23:22 Última Resposta: eduardofrocha |
| Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 | d-dro | 2 | 15.682 |
16/01/2019 11:53 Última Resposta: Easena |
| Dica para resolver problema de alto consumo de combustÃvel | Admin | 0 | 6.832 |
02/04/2018 18:05 Última Resposta: Admin |
| Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 | d-dro | 13 | 56.682 |
11/01/2018 11:46 Última Resposta: DeLaCruz |
| Como fazer troca da válvula termostática e sensor de temperatura | Admin | 1 | 14.526 |
20/01/2017 13:57 Última Resposta: ialan |
| Como verificar a altura da Geometria - logan 1.6 8v 2009 | d-dro | 2 | 10.324 |
27/04/2015 12:04 Última Resposta: d-dro |
