  • 2 Votos - 5 Média
24/09/2015, 10:42
Resposta: #31
(22/08/2015 17:50)Storm25 Escreveu:  Serviço realizado, aparentemente não teve mais danos, apesar do zuiiiiiim na 4ª e 5ª marchas que estava fazendo; por precaução parei de andar imediatamente com o carro, mas o mecânico explicou pra prestar atenção e ver como se comporta daqui pra frente, porque se volta a fazer, vai ter que abrir a caixa de marchas.
Coifa custou R$ 230 na css, R$ 118 por 3 litros de óleo Elf 75w80 e R$ 120 de mão de obra.
Resposta acima
Se não resolver, talvez seja necessário trocar engrenagem ou sincronizador da marcha que apresenta defeito.
21/10/2015, 04:36
Resposta: #32
Valeu mesmo galera, o meu começou ontem vindo de uma viagem, vou ver isso agora cedo pois rodei np máximo uns 50km assim creio não ter outros problemas.
Obrigado a todos!
27/10/2015, 17:22
Resposta: #33
boa tarde amigos !!
tenho um logan expre.... 2010/2011, e ele esta com o mesmo problema , ele faz um barulho e asubio quando chega a 60 km na quinta marcha ....verifiquei a coifa , estava rasgada , troquei , mais continua o asobio tipo turbina ....alguem sabe dizer oque pode serisso?
28/10/2015, 20:24 (Resposta editada pela última vez em: 28/10/2015 20:31 por Storm25.)
Resposta: #34
E o nível do óleo não foi verificado???
Não basta só trocar a coifa.
O ideal é drenar todo óleo velho e botar óleo novo; vai mais de 2 litros, por isso tem de comprar 3 litros.
Se continuar o barulho, mesmo depois de colocar coifa nova e encher a caixa de marcha com o óleo adequado, pode ter desgastado os componentes da caixa de marcha, ai dependendo da marcha precisa abrir a caixa de marchas.
12/11/2015, 20:13
Resposta: #35
Tive o mesmo problema e depois do conserto a quarta marcha está arranhando um pouco para passar, mas se eu passar devagar ela nem arranha.
Já estou andando assim há quase um ano e não tive mais problemas. Um amigo meu disse que para abrir a caixa de marcha para retificar, vão ter que mexer em tudo e vai sair mais de 1200 reais, então ele me aconselhou a andar com o carro desse jeito, que provavelmente não terei mais problemas...
As outras marchas estão 100%...
08/12/2015, 14:35
Resposta: #36
Piscada RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha
nossa esse tópico me ajudou muito. estava com o mesmo problema porem quando eu engatava a 3ª marcha e parava de acelerar ele começava a assobiar. lendo esse tópico fui direto hoje em um mecânico. chegando lá realmente meu carro estava com umas 100ml de oleo .... por sorte em...... bom na brincadeirinha ai gastei em torno de 420,00 com mão de obra e oleo e a bucha.
Quem estiver com o mesmo problema corra para uma mecanica e verifique o nivel do oleo de cambio !!! e aproveitando quando o mecanico subir o carro pede para olhar a bucha de cambio.
29/12/2015, 07:47
Resposta: #37
Olá, Bom dia...Este é meu primeiro post aqui no Clube.
Comprei um Logan 1.6 8v 2011/2012 a 2 meses e ele esta com esse barulho ao passar a 5ª marcha. Vou levar ao mecânico amanha pra ver se com as informações do pessoal eu resolvo esse problema. Um abraço !
17/02/2016, 15:55
Resposta: #38
Tive o mesmo problema, mas com o meu clio. Percebi um assobio na 4° e 5° marcha em uma viagem e depois de um tempo de viagem a 5° marcha começou a escapar. Depois de mais um tempo de viagem fez um barulho muito alto de ferro , como se as engrenagens dentro da caixa de cambio nao estivessem se encaixando direito e mesmo com o carro em ponto morto continuou fazendo o barulho até que eu parasse o carro completamente. Desliguei o carro e depois liguei de novo, ai parou de fazer o barulho e consegui seguir viagem, mas sempre desengatando o carro para na acontecer novamente. Depois disso levei ao mecânico e de fato nao tinha óleo no cambio porque a tal da coifa tinha rasgado. Mandei trocar a coifa e colocar o oleo (Tudo R$288,00), mas o danado do assobio continua na 4° e na 5° marcha!!Todas as marchas engatam certinho, com exceção da 1° marcha que dá uma enroscada mas encaixa...
Notei que o barulho começa quando chego a velocidade de 80Km até 90/95km e depois some...
Gente..o que pode ser...será que vou precisar trocar o cambio?? Como é ruim nao poder confiar no seu carro....ando sempre com medo de acontecer alguma coisa! O mecânico disse que só testando pra saber se vai precisar ou nao trocar o cambio...
Podem me ajudar, por favor? Algum desses problemas que listei pode indicar que é necessario fazer a troca do cambio?
Obrigado!!!
18/02/2016, 11:37
Resposta: #39
Se você andou com a caixa sem óleo... Já deveria ter mandado abrir ela para reparar, andar assim é perigoso.
27/04/2016, 17:24
Resposta: #40
Julio, estou com o mesmo problema. Poderia informar o valor que você gastou?
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.179 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.957 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.081 13/07/2021 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.874 16/06/2021 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.255 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.835 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Perda de Aceleração FRNeves 7 17.995 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.759 14/08/2019 08:12
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.488 05/06/2019 13:02
  Pedendo aceleração Deivid pedro 0 3.722 11/09/2018 17:02
Última Resposta: Deivid pedro
