  • 2 Votos - 3 Média
Apresentação da Minha Suzuki Yes 2008
01/12/2015, 18:05
Resposta: #31
RE: Apresentação da Minha Suzuki Yes 2008
Amigos, neste vídeo mostro como trocar ou instalar o cavalete central da sua moto. Apesar do procedimento ter sido realizado em uma Suzuki Yes o mesmo vale como referência para praticamente qualquer moto que utilize o mesmo sistema. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/zZ1CNYy4o7I
04/12/2015, 17:10
Resposta: #32
Amigos, neste vídeo mostro para vocês o primeiro teste da câmera sportcam da moto, desta vez pendurada no meu capacete e com o som captado pelo meu smartphone. É um pequeno vídeo de teste para mostrar mais esta possibilidade de uso desta pequena câmera esportiva. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/LPzoe5ySMIc
07/12/2015, 17:04
Resposta: #33
Amigos, neste vídeo mostro como colocar o guidão da Ybr na Suzuki Yes. Essa é uma modificação simples que serve para melhorar a postura para quem fica muito tempo em cima da moto e sente dores nas costas, já que a posição de pilotagem da Yes é mais esportiva. O vídeo também serve de referência para quem quiser fazer a troca do guidão pelo original ou para outras motocicletas que utilizem o mesmo sistema de guidão. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/WuLYPj0NCrw
08/12/2015, 05:26
Resposta: #34
Amigos, neste vídeo mostro para vocês o segundo teste da câmera sportcam na moto, desta vez pendurada no meu capacete e com o som captado pelo microfone interno da própria câmera. É um pequeno vídeo de teste para mostrar mais esta possibilidade de uso desta pequena câmera esportiva.
https://youtu.be/5WGwZxwY0Ok
14/12/2015, 17:59
Resposta: #35
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a regulagem de válvulas da Suzuki Yes 125. Toda a lógica desse procedimento também serve para outras motocicletas que utilizem o mesmo sistema para regular suas válvulas, diferenciando-se basicamente do tamanho das ferramentas e como encontrar o ponto morto superior. Para a Suzuki Intruder 125 o procedimento e exatamente o mesmo. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/e9IOpDQPnk4
04/01/2016, 18:05
Resposta: #36
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a troca do óleo da bengala da sua moto. Apesar do procedimento ter sido feito em uma Suzuki Yes, ele é praticamente o mesmo para toda as motos que utilizem o mesmo sistema de suspensão dianteira, diferenciando-se apenas no tamanho dos componentes e na quantidade de óleo que cada bengala precisa. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/fSDunwtHCw0
11/01/2016, 19:12
Resposta: #37
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a substituição do painel de instrumentos da Suzuki Yes. Toda a lógica deste procedimento também serve para várias outras motocicletas que utilizem um sistema semelhante, diferenciando-se em pequenos detalhes. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/2X37EJ-8As4
18/01/2016, 19:16
Resposta: #38
Amigos, desta vez mostro para vocês como fazer a substituição do retentor e do tubo interno da bengala da Suzuki Yes. Toda a lógica do procedimento também pode ser aplicado a outras motocicletas que utilizem do mesmo sistema de suspensão dianteira. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/Vm5p4BEBhKM
25/01/2016, 17:05
Resposta: #39
Amigos, neste vídeo mostro para vocês como fazer a troca da pinça de freio da Suzuki Yes. Inicialmente era para trocar apenas a pastilha de freio mas o péssimo estado da pinça me forçou a trocá-la por inteiro. O mesmo procedimento também pode ser usado para outra motocicleta que utilize o mesmo sistema de freio dianteiro. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/HzavRndczQM
  Minha Garagem willian siqueira 2 7.577 10/12/2015 07:53
Última Resposta: humbervan
  Minha humilde garagem GrégoryS 8 17.471 27/09/2015 19:29
Última Resposta: GrégoryS
