Ajuda - troca da moldura central
28/08/2015, 11:18
RE: Ajuda - troca da moldura central
Coloca o original, isso vai desvalorizar seu carro. Eu pessoalmente nunca compraria um carro com "downgrade" estético. É mais fácil e barato você mandar pintar o original.
28/08/2015, 16:22
(28/08/2015 11:18)horatio Escreveu:  Coloca o original, isso vai desvalorizar seu carro. Eu pessoalmente nunca compraria um carro com "downgrade" estético. É mais fácil e barato você mandar pintar o original.
tambem faria isto... até andei fuçando pra ver como colocar a moldura do 2012 no meu ... eu acho bem mais bonita
29/08/2015, 16:15
É, mas agora já era. Enfim, fiz um chicote usando conectores individuais e funcionou. Obrigado, galera!
31/08/2015, 09:31
caraca jatoba, você fez algo muito estranho :|
o seu painel antigo estava tão ralado assim? não valia a pena comprar novamente o painel certo?
31/08/2015, 09:42
Desvalorizou pacas o carro, não valeu a pena de forma nenhuma. É essa a minha opinião.
31/08/2015, 09:45
Bom, cada um faz o que quer, mas pra mim ficou uma gambiarra.
02/09/2015, 12:38
Não tive muita opção, dei mole quando comprei o painel novo.
08/10/2015, 12:45
Boa tarde Horatio, acabei de me registrar no clube agora.
Bom vamos lá, adquiri um Logan expression 2011, e estou querendo fazer justamente ao contrário do nosso amigo Jatobá, como pretendo instalar uma câmera de ré, preciso colocar um DVD, e o painel do 2011 não cabe, estava pensado em trocar para o do model 2013, andei pesquisando na net, e acabei descobrindo esse fórum.
O que você sugere?
Tem como colocar um painel do tipo multi mídia?
Segue o modelo que vi aqui na net da moldura, mas sei que preciso do painel completo, só não sei se da pra colocar no 2011.
Sds.
[Imagem: Produto.aspx?CM=32&CV=579&am...p;CP=51940]
08/10/2015, 12:49
Não existe apenas DVD 2Din, tem aparelhos 1Din, que foi o que eu optei. Já sobre a colocação da moldura, tem alguns tópicos antigos e chegou-se a conclusão que para colocar a moldura do modelo 2012/2013 no 2011 é necessário serrar algumas partes internas do painel. Eu não faria isso porque essas partes ajudam a dar rigidez ao mesmo e a não ficar fazendo "nheco nheco". Dê uma pesquisada que tem bastante material.
08/10/2015, 12:52
Então Vagner, isso já foi discutido aqui no forum.
É possível, mas vai alterar a originalidade do carro, o painel 2din black piano encaixa com algumas modificações.
entretanto tanto o painel do 2011 quando do 2012 não cabe um dvd 2din completo, pois ele é 2din apenas na frente, atras ele é 1din.
1din = tamanho dos radios normais
2din = tamanho dos radios com tela grande como o media nav
  Central Multimidia Android rodrigobroca 3 9.806 06/04/2023 11:07
Última Resposta: Erryshica
  MOLDURA 02 DIN LOGAN AUTHENTIC 17/18 dvj mau mau 0 3.566 10/12/2019 21:37
Última Resposta: dvj mau mau
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.340 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  Moldura 2din para Logan 2011 johnherbertsv 1 5.548 21/09/2018 15:29
Última Resposta: Rodrigo Machado
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.155 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Media Nav - Ajuda Plinio Ferreira 11 23.484 14/02/2018 18:03
Última Resposta: Mimufal
  MOLDURA PAINEL LOGAN JEFFERSONPPIRES 0 4.836 12/05/2017 01:02
Última Resposta: JEFFERSONPPIRES
  Ajuda com médio-grave Machado.geo 0 4.956 08/04/2017 12:24
Última Resposta: Machado.geo
  Ligação de uma central multimídia Pioneer gilsomj 0 4.445 02/02/2017 22:38
Última Resposta: gilsomj
  ajuda em atualizar o media-nav gabriel Damasceno 0 4.376 13/10/2016 12:19
Última Resposta: gabriel Damasceno
