Possíveis problemas com freio ABS
Negativo
Olá colegas do Logan Clube!
Esta é minha primeira postagem e o maior motivo do meu registro neste fórum é devido a um problema que tive hoje.
Tenho um Logan Expression 1.0 16V 14/15.
Estava estacionado e, ao sair de ré de minha garagem - que fica num declive -, meu freio simplesmente não funcionou!
Tive que parar o carro rapidamente no freio de mão!
Brincando com a sorte e movido pela necessidade do compromisso, saí com o carro mesmo assim, pois testei no quarteirão onde moro e funcionou normalmente.
Ao retornar pra casa, cerca de uma hora e meia depois, no momento de entrar na vaga, pressionei o freio bruscamente e o mesmo não funcionou e bati no muro da garagem...!
Chamei o Renault Assistance, que levou meu carro de 5 meses de existência...Triste
Bom... partindo da premissa de que eu não gosto de colidir meu carro por aí, principalmente sendo o meu primeiro carro e estando com ele há apenas cinco meses, alguém pode me dizer algo que eu possa estar fazendo de errado? Ou ainda, o que o carro pode ter de errado? Já vi alguns posts na internet relatando problema parecido, mas com outros carros (montadoras, como a GM).
É difícil parecer louco e ser incompreendido pela maioria, mas gostaria de saber sobre esse sinistro.
Alguma novidade sobre o problema?
Precisamos saber o que a concessionária informou a ti, se é um problema mecânico ou de serie do veiculo . Estou prestes a adquirir um outro logan automatizado e gostaria muito de saber sobre isso . Obrigado ...
Já vi um vídeo na internet do KIA Sorento descendo uma ladeira de ré por causa de uma falha dessa, na estrada de terra.
Tem que ter algo errado aí, provavelmente na leitura de algum sensor.
Uma vez aconteceu comigo algo parecido. Desci o carro da garagem, que fica em um declive também, e não liguei o carro e deixei ele descer sozinho, ai fui parar na calçada do vizinho do outro lado da rua, isso porque puxei o freio de mão para parar. Aí que aprendi que o freio não funciona com o carro desligado.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O freio funciona com o carro desligado, mas vc tem que meter pé de chumbo!
Outra coisa, se vc acha que seu problema é o ABS, desligue o fusível pra rodar com o carro até que o problema esteja resolvido! Verifique se o fluído de freio está contaminado com umidade e se está dentro dos limites de mínimo e máximo.
Abs.
boa tarde estou com o mesmo problema, troquei o cilindro mestre mais a falha continua alguem sabe oque eh?
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.084 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.351 08/12/2022, 09:23
Última postagem: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.347 21/10/2022, 21:27
Última postagem: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.921 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.769 01/06/2022, 18:40
Última postagem: andre barros cabral
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.563 29/03/2022, 17:40
Última postagem: andre.lf.araujo
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.974 09/01/2022, 19:55
Última postagem: Paulo Nascimento
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.371 17/04/2021, 05:25
Última postagem: Marcelloreiss
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.417 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.272 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
