Velas K7M
15/10/2011, 09:10
Velas K7M
Meu Carro Vai completar os 40,000KM agora portanto vou ter que trocar as velas
Pelo que ja andei lendo as originais de fábrica são as NGK BKR6EK, porem vi relatos na net de duas pessoas , um com um logan igual o meu e outro com um Sandeiro , ambos equipados com motores K7M , que substituiram as NGK por velas Bosh SP7 que são as msm usadas nos motores CHT Alcool , e nos Fire Flex da Fiat, entre outros.
E obtiveram melhoras em consumo e desempenho, inclusive ficando com partida a frio mais rápida, alguem ja fez o teste ?
Inclusive as Bosh são mais baratas que as NGK
Aproveitando , tem algum lubrificante que recomendem alem do Lubrificante Elf Competition TX 10W40 recomendado pelo manual ?
15/10/2011, 13:20
Re:Velas K7M
Velas Bosh tem qualidade inferior as da NGK, bem inferior.
17/10/2011, 09:27
Re:Velas K7M
Meu Logan está com 47.000, troquei as velas aos 44.000. Andei bastante pra encontrar as velas NGK conforme especificado pelo fabricante (BKR6EK). Me ofereceram até a BKR6EKC, insistindo nisso, mas eu baixei manual NGK, e liguei pra própria NGK, eles confirmaram que o modelo deles pra o motor K7M é só BKR6EK.
No catálogo Bosch não encontrei modelo para o K7M. Só no catálogo Wega encontrei um modelo adequado ao K7M, um pouco mais barato que as NGK.
Terminei optando por ser mais conservador e manter o modelo NGK, original da linha de montagem da Renault. Houve uma melhora instantânea no consumo em pelo menos mais um quilômetro pra cada litro. No seu caso a resposta pode ser bem melhor, dependo do estado do sistema de ignição como um todo.
Sempre é bom verificar os cabos de vela também. Vou fazer isso por conta própria, conforme descrito no manual 2011 da NGK, utilizando um multímetro e algumas equações simples. Em breve divulgo os resultados.
2008 1.6 8v
09/11/2011, 17:58
Re:Velas K7M
ja vi os calculos no site da NGK , só usar a tabela resistiva
Vou testar quando for trocar
10/11/2011, 09:36
Re:Velas K7M e oleo
Tem vários fabricantes de óleo 10W40 e 5W40, também recomendado. Castrol, Helix, Mobil, Petrobras produzem ambos os tipos. Todos os 10W40 que encontrei eram semisintéticos, ou seja, tinha partes de óleo mineral e óleo sintético. Já os 5W40 que encontrei eram todos sintéticos. Os sintéticos são teoricamente melhores pq as características das moléculas do óleo são todas desenvolvidas em laboratório, de acordo com as exigências de operação do motor. Daí o preço mais alto.
Sinceramente eu não compraria um óleo sintético uma vez que faço as trocas regularmente a cada 5.000 km. Com essa quilometragem creio que o 10w40 já atende. Se meu logan fosse taxi ou rodasse bem mais do que rodo por mês (1350 km), valeria a pena investir num óleo sintético.
2008 1.6 8v
03/05/2012, 20:26 (Resposta editada pela última vez em: 03/05/2012 20:29 por Orlandoos.)
Re:Velas K7M
Apenas a título de contribuição. O novo catálogo de velas da Bosch 2012/2013 saiu, e nele consta que a vela para o Logan 1.6 8V é a FR7LD+, código simplificado SP20. Já rodei cerca de 35.000 Km com elas e não tive nenhum problema; inclusive referente ao consumo, que continuou o mesmo.
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 17.335 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.084 24/11/2018 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 30.426 28/09/2018 10:08
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 69.736 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 19.106 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 49.331 24/09/2015 21:33
Última Resposta: Bohana
  Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan Tiago CCRJ 6 23.943 29/04/2015 13:07
Última Resposta: jdonadel
  Limpeza de velas jdonadel 7 13.825 14/11/2014 16:50
  Cabos de velas JRomão 2 7.434 29/10/2014 08:34
  Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível JRomão 4 8.957 24/09/2014 18:34
