  • 1 Voto(s) - 5 Média
Logan Authentique 2011 do Horatio
#11
cara tava lendo o que voce colocou que ainda vai fazer nele, tipo Luz no porta-luvas, Luz no porta-malas e Instalação da câmera de ré, se possível coloca ai como se faz isso! Eu estou querendo dar uma incrementada no Black, que vai bem, embora tenha tido um caso amorozo com o bambuzal.
Horatio, essas aqui vão em homenagem ao teu Logan:
[Imagem: 9EG6A5.jpg]
[Imagem: vGIQxk.jpg]
[img]http:/imageshack.com/a/img661/2938/l0Wu63.jpg[/img]
[Imagem: VyI76a.jpg]
[Imagem: nH0K7c.jpg]
Dorneles, pretendo filmar tudo sim!
l.carneiro54, show de bola!
Parabens! Vi nas fotos o cabo massa que esta original ainda, percebeu algo no marcador de temperatura? Ele esta exatamente igual ao meu, esbranquiçado.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
O meu marcador de temperatura está normal mas não cheguei a pegar engarrafamento com ele. O que percebi é que o reservatório estava praticamente vazio! Esse carro nunca foi completado água, está "cabacinho" em tudo, mas já verifiquei que não há vazamentos. Acho que nesse final de semana vou fazer a limpeza do sistema de arrefecimento usando minha máquina de limpeza (que deve ganhar um "upgrade").
Já foi feita a primeira revisão básica composto de troca de óleo e filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor, higienização do ar condicionado e troca do filtro de ar condicionado. Seguem as fotos enquanto eu trocava o óleo dele:
[Imagem: logan-authentique-016_zpszacufa7r.jpg]
[Imagem: logan-authentique-017_zps2yikwtcn.jpg]
Também já foram realizados por mim os seguintes itens importantes (os mais importantes até então):
- Instalação do Kit de Travas Elétricas Específicas para o Logan/Sandero
- Instalação do Alarme Pósitron Exact EX330
Semana que vem pretendo realizar os seguintes serviços:
- Troca das palhetas do limpador do para-brisa
- Troca e Limpeza do Líquido do Sistema de Arrefecimento
- Limpeza do Corpo de Borboleta
- Instalação Interruptor no porta-malas e no capô (já foram passados os fios quando instalei o alarme)
- Instalação dos Interruptores das portas (se tiver que passar a fiação deverá ficar pra depois)
- Par de alto falantes de 5" para a traseira (parece que realmente não possui a fiação e se tiver que passá-la ficará para depois)
Nesse final de semana que passou viajei com ele só alegria!
Parabéns Horatio lindo carro, e está novo cara !
Ex Sandero 1.0 16v 2010
Nesse final de semana fiz a troca do filtro de combustível, filtro de ar do motor, filtro do ar condicionado e higienização do mesmo. O filtro de combustível saía uma terra preta de dentro, tenho dúvidas se ele foi mesmo trocado pela Renault quando o ex-dono fez a revisão dele. O filtro do ar condicionado estava muito sujo, dava até medo! O filtro de ar do motor também estava bem sujo.
Resultado: o motor parece estar ainda melhor, o desempenho dele melhorou bastante, e digo isso em relação ao ar condicionado ligado pois tanto na ida (antes da manutenção) quanto na volta (após a manutenção) da viagem pra minha oficina andei apenas com o ar condicionado e o desempenho com ele ligado ficou excelente, bem próximo a sem ele ligado e antes da manutenção! E o interior, com a substituição do filtro da cabine e a higienização do ar condicionado ficou bem mais agradável!
ps.: daqui a alguns dias os filmes vão sair!
Apenas para atualizar nas modificações/manutenções, nesses dias fiz mais alguns serviços no vermelhinho:
- Substituição do rádio por um DVD Pósitron SP4500BT integrado com o alarme da Pósitron através da conexão PAN
- Passada toda fiação para instalação das telas dos bancos e da câmera de ré
- Passada fiação para os alto falantes traseiros
- Arrumação final de todo fiação do alarme e das travas, e por enquanto desistência de botar botão para as travas no painel
O que mais me estressou foi a fiação dos falantes traseiros. Perdi umas 2 horas procurando a existência já que no chicote do som do carro ela é presente, mas não achei a dita cuja, então resolvi fazer um jumper com solda e passar uma fiação até mais reforçada que as originais. O resto foi até tranquilo e filmei tudo o que pude.
Coisas que devem ser feitas agora em abril:
- Instalação dos encostos de cabeça com tela (os mesmos que estavam no Logan Up)
- Instalação da câmera de ré (a mesma que estava no Logan Up)
- Instalação dos Interruptores das portas com passagem da fiação
- Instalação Interruptor no porta-malas e no capô (fiação já passada durante a instalação do alarme)
- Par de alto falantes de 5" para a traseira (fiação passada nesse final de semana)
Itens que também quero fazer mas que deverei fazer mais para frente:
- Luz no porta-luvas
- Luz no porta-malas
- Friso (borrachão) das portas
- Troca do óleo de freio
- Sensor de estacionamento
- Lâmpadas Osram Night Breaker nos faróis
- Película no para-brisa
Itens que não deverei mais fazer e/ou instalar, pelo menos em um futuro próximo (leia-se, em 2015):
- Farol de neblina
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Vidros elétricos nas 4 portas
Uma foto que tirei semana passada quando cheguei nos 30 mil km redondos!
[Imagem: logan-authentique-018_zpsljozuxbc.jpg]
Dos itens acima somente fiz a "Instalação dos Interruptores das portas com passagem da fiação" e tenho uma ótima dica para quem precisar de um interruptor desses... em breve no vídeo que ensinarei a fazer o serviço.
  Logan Exp 2011 1.6 8V Mendonça 2 4.676 02/03/2025, 10:09
Última postagem: Mendonça
  Meu Logan 1.0 Exp 2011 - Unico Dono Pablo Rodrigues 2 11.400 22/07/2018, 23:17
Última postagem: luciano cury
  Meu ex Logan 2011 1.0 andredti 0 6.723 11/07/2016, 14:15
Última postagem: andredti
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 9.251 19/01/2016, 06:54
Última postagem: prmveiga
  Logan 2011 1.6 - Roda 17" vini_estevao 10 26.040 24/12/2015, 23:32
Última postagem: ialan
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 40.969 21/10/2015, 06:37
  Logan Authentique 2014/1015 Prata thiagoacaz 15 37.840 21/06/2015, 07:50
Última postagem: José Guilherme Bispo
  Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio Admin 62 152.892 20/05/2015, 07:29
  garagem logan 1.0 2011 tiago cesar 3 9.814 22/04/2015, 08:45
Última postagem: tiago cesar
  Meu Logan 2011 Estilo Dub gabrielrabha 11 26.642 23/03/2015, 22:35
Última postagem: Fabricio Lourenco
