  • 10 Voto(s) - 4.4 Média
Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio
#31
(18/03/2014, 12:57)Jsilva11 Escreveu: Ficou legal a película na frente....tb queria colocar no meu, pois onde trabalho seria de extrema importância, mas tenho receio de ficar meio cego na escuridão..rsrsrs...
No parabrisa não incomoda praticamente nada a noite, talvez em local sem iluminação e sem os faróis ligados você tenha problemas.
Pessoal, compartilho com vocês mais uma modificação feita: instalação de câmera de ré. Na verdade foram feitas outras modificações, como já antecipei nesse tópico, mas eu só tirei fotos durante a instalação da câmera de ré.
Para evitar furar o parachoque para a instalação da câmera de ré eu usei a seguinte alternativa: essa pequena cantoneira que sobrou quando foram instalados os móveis aqui em casa. Vejam as fotos de como ela é:
[Imagem: logan-up-blackjack_32_zps55d2825d.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_33_zpsc00e5929.jpg]
Esse pino que ela possui se encaixa quase que perfeitamente atrás da placa, mas tive que cortá-lo um pouco senão não seria possível parafusar a placa corretamente. Vejam na foto abaixo a marcação onde eu cortei o pino.
[Imagem: logan-up-blackjack_34_zps6b812f27.jpg]
Para completar resolvi envolvê-lo com fita isolante para ficar um pouco camuflado no carro, já que meu Logan é preto. Completei prendendo a câmera temporariamente com um arame, mas vou comprar uma abraçadeira de plástico na cor preta, assim o serviço fica mais limpo. Vejam abaixo as fotos de como ficou instalado no meu Logan:
[Imagem: logan-up-blackjack_35_zps5e538051.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_36_zps824c3b85.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_37_zps6c222687.jpg]
Nessa posição que a coloquei ficou quase que centralizada e durante o dia fica muito bom, mas a noite a luz da placa deixa uma bola vermelha na tela, então terei que movê-la para o outro lado do parafuso da placa, tentando fugir da interferência da luz da placa.
Em breve irei tirar mais fotos dos outros upgrades feitos no Black Jack!
Pessoal, ontem me motivei e tirei algumas fotos dos últimos upgrades que fiz no meu Logan. As primeiras fotos são do DVD Lenoxx AD 2603, que me surpreendeu bastante pela sua qualidade sonora (melhor que o som original do meu Logan) e tem um manuseio não muito difícil (é preciso ler bem o manual para conseguir usar todas as funções sem o controle remoto).
A foto abaixo é como ficou o painel com o DVD instalado, bem discreto com ele desligado.
[Imagem: logan-up-blackjack_44_zpsd368b747.jpg]
O DVD desligado visto de mais perto.
[Imagem: logan-up-blackjack_39_zps8138bc73.jpg]
O aparelho desligado visto de mais perto ainda.
[Imagem: logan-up-blackjack_38_zps7a6f963b.jpg]
O aparelho ligado visto de perto.
[Imagem: logan-up-blackjack_40_zps9166c091.jpg]
As duas fotos abaixo são da caixa do DVD que dá para ver melhor sua aparência e tem as especificações dele (reparem que não é informado que possui saída para monitor externo).
[Imagem: logan-up-blackjack_45_zpsb3d030c1.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_46_zps16b7e349.jpg]
As duas fotos abaixo são da caixinha da câmera de ré, já mostrada no meu post anterior a esse. Tirei fotos da caixa para mostrar as especificações, marca e modelo.
[Imagem: logan-up-blackjack_47_zpsb57b5d48.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_48_zps73e3c674.jpg]
Finalmente as fotos das telas, vejam que esta tela tem o zíper para fechá-la e isso é bem útil pois ajuda a disfarçar bastante e não dá para perceber que o carro tem tela (já que os vidros são escuros).
[Imagem: logan-up-blackjack_42_zpsb228cf6d.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_43_zpsb57a327a.jpg]
Aproveito para compartilhar com vocês um pequeno review que fiz do aparelho de DVD acima, e ainda mostro alguns recursos interessantes dele e uma das telas em funcionamento. Assistam:
É isso aí pessoal, espero que tenham gostado!
Parabéns Horatio, ficou excelente. Também estou com vontade de instalar essas telas nos encostos de cabeca, pois tenho duas filhas pequenas e viajar com elas sem algum tipo de distração eh fogo!!! Como VC fez para passar a fiação das telas pelos bancos? Precisou desmontar o banco?
Passar a fiação pelo banco foi a parte mais fácil, bastou enfiar o fio pelo buraco do banco (onde encaixa o encosto) e ele já saiu lá embaixo no banco, super fácil.
Horatio, boa noite. Pode-se colocar película no para-brisas? Eu queria colocar, mas na loja que coloquei, fui indicado que não deveria, pela lei...
Obrigado Horatio, vou então encarar essas telas. Assim que eu as instalar, postarei fotos.
(10/06/2014, 20:07)deivisson Escreveu: Horatio, boa noite. Pode-se colocar película no para-brisas? Eu queria colocar, mas na loja que coloquei, fui indicado que não deveria, pela lei...
Pode sim mas tem que respeitar a transparência mínima permitida por lei.
(10/06/2014, 22:19)l.carneiro54 Escreveu: Obrigado Horatio, vou então encarar essas telas. Assim que eu as instalar, postarei fotos.
Depois compartilhe conosco as fotos das telas instaladas.
Muto grato Horátio. Eu irei verificar e colocar, pois só foram instaladas nos vidros laterais e traseiros.
  Logan Exp 2011 1.6 8V Mendonça 2 4.693 02/03/2025, 10:09
Última postagem: Mendonça
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.718 25/04/2021, 07:03
Última postagem: HB1.0_16v
  Meu Logan 1.0 Exp 2011 - Unico Dono Pablo Rodrigues 2 11.422 22/07/2018, 23:17
Última postagem: luciano cury
  Logan Expression Avantage 17/18 Acrof 22 45.652 08/07/2018, 09:34
Última postagem: Acrof
  Logan Authentique 2011 do Horatio Admin 60 145.782 29/01/2018, 20:07
Última postagem: denisbr
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 7.363 08/05/2017, 16:05
Última postagem: Romero Sena
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 12.051 28/12/2016, 08:25
Última postagem: paulohpupo
  Meu ex Logan 2011 1.0 andredti 0 6.726 11/07/2016, 14:15
Última postagem: andredti
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 9.261 19/01/2016, 06:54
Última postagem: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 25.250 08/01/2016, 12:44
