  • 2 Votos - 3 Média
Logan 2014 1.6 expression com Menavrus e camera de ré - RJ
22/03/2014, 08:12
Erro Logan 2014 1.6 expression com Menavrus e camera de ré - RJ
Olá pessoal,
Segue fotos do meu Logan com Menavrus com camera de ré
[Imagem: 2n03d00.jpg]
[Imagem: ehn682.jpg]
[Imagem: 160cvw5.jpg]
[Imagem: 20140320_162122_Android.jpg]
[Imagem: DSC_0068.jpg]
[Imagem: DSC_0067.jpg]
Video engatando a RÉ automaticamente ligando a camera.
https://youtu.be/km_SUdqUneg
Montei um PDF Tutorial do site Russo Menavrus que me ajudou na instalação.
OBS.O cabo de audio do CDROM do PC é perfeito para conectar na tomada do Media Nav.
A camera na verdade serve qualquer uma, usei a que esteticamente ficou melhor no meu carro.
OBS.Usei uma camera sem Guidelines, não sei se colocar uma com vai haver sobreposição já que as Guidelines já existem no MENAVRUS.
Bom pessoal é isso ai.Sorrisão
22/03/2014, 08:29
RE: Logan 2014 1.6 expression com Menavrus e camera de ré - RJ
Lindo carro. parabéns pela aquisição.
22/03/2014, 08:50
Iablonski, seja bem vindo ao clube e parabéns pelo seu Novo Logan, ficou show de bola!
22/03/2014, 09:53
Valeu mesmo galera, estou aqui para somar no que for possível!
31/03/2014, 11:00 (Resposta editada pela última vez em: 31/03/2014 11:08 por leostrusiner.)
Bom dia Iablonski . Vou adiquirir um logan igual ao seu e gostaria de saber onde você comprou essa camera embutida , que fica junto a luz da placa .
Poderia informar?
Outra dúvida : Você conseguiu colocar a camera de ré para ativar automaticamente no menavrus , engatando a re somente ou tem que apertar o botão no media mesmo?
31/03/2014, 23:20
Ficou Lindo Seu Carro Parabéns !
Ex Sandero 1.0 16v 2010
03/04/2014, 00:49
Olá, queria saber se o software Condução ECO2 continua funcionando na Menavrus?
03/04/2014, 06:36 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2014 06:39 por Iablonski.)
(31/03/2014 11:00)leostrusiner Escreveu:  Bom dia Iablonski . Vou adiquirir um logan igual ao seu e gostaria de saber onde você comprou essa camera embutida , que fica junto a luz da placa .
Poderia informar?
Bom dia leostrusiner,
Comprei no MercadoLivre, existem varios modelos inclusive ainda mais descretos que esse tudo vai depender do qual nivel de intervenção irá querer fazer em seu carro.
Ex:
Existe a camera tartaruga (de imbutir).
Pros:
Essa fica ainda mais descreta, possui outra vantagem na minha opnião por não ser fixada por parafusos e sim por um sistema de aluminio imbutido junto à camera.
Contra:
Vc precisa fazer um buraco do diametro de uma moeda de 1 real no para-choque, normalmente ao lado da luz de placa; apesar do mesmo obviamente ser 100% preenchido pela mesma a intervenção é maior comparado com os modelos normais.
OBS:
Se resolver optar por um modelo igual ao meu, procure comprar os 2 parafusos de fixação feitos de materiais não corrosivos como aluminio.
Outra dica importante são as GuideLines (as linhas que auxiliam ao estacionar) essas já existem no software Menavrus caso seja esse o que vc estiver usando, muitas para não dizer quase todas do MercadoLivre já possuiem GuideLines Hard coded na camera então tudo leva a crer que se usar uma que tenha isso built in elas vão se sobrepor (teoricamente pois não constatei na prática, comprei a minha sem as GuideLines).
É isso, qualquer duvida estou à disposição.
Boa Sorte!Sorrisão
(03/04/2014 00:49)rogermacedo Escreveu:  Olá, queria saber se o software Condução ECO2 continua funcionando na Menavrus?
Bom dia rogermacedo,
A resposta é sim, o Menavrus não altera ou remove nenhum APP do Media Nav.
03/05/2014, 10:17
ficou muito show a tua aquisição.
qual o procedimento para instalar o Menavrus?
tenho um expression. com o Navi
ABÇAO
Demais
se apaixonando por LOGAN
26/05/2014, 15:29
(22/03/2014 08:12)Iablonski Escreveu:  Olá pessoal,
Atualização!
[Imagem: LED_re.jpg]
Luz de ré agora de LEDS Sorrisão maior iluminação para a imagem da camera aumentando consideravelmente a qualidade da imagem, principalmente a noite é claro.
Video engatando a RÉ automaticamente ligando a camera Sorrisão
https://youtu.be/DTda4SDlfV8
ATUALIZADO 26/05/2014
Tutorial
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.452 25/04/2021 07:03
Última Resposta: HB1.0_16v
  Logan Expression Avantage 17/18 Acrof 22 43.504 08/07/2018 09:34
  Logan 2014 RexDarrell 7 17.814 17/05/2017 21:55
Última Resposta: dumirick
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 7.080 08/05/2017 16:05
Última Resposta: Romero Sena
  Logan Dynamique 2013/2014 Morera CTBA 1 6.264 18/03/2017 08:24
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 11.507 28/12/2016 08:25
Última Resposta: paulohpupo
  Logan Dynamique 2013/2014 Luiz Raphael 5 14.041 07/12/2016 00:55
Última Resposta: Maickel Barzotto
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 8.854 19/01/2016 06:54
Última Resposta: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 24.339 08/01/2016 12:44
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 39.261 21/10/2015 06:37
