Tópicos: 942
Entrou em: 25/07/2008
(16/05/2014, 14:52)Márcio Nascimento Escreveu: Vou medir a borracha do meu e do novo.
Vou passar lá hoje e pedir para ele me mostrar como se tira a borracha da porta.
Pra retirar a canaleta tem que retirar o forro da porta, pelo menos assim o serviço fica muito facilitado (mas continua um pouco chato mas nada de outro mundo).
Tópicos: 17
Entrou em: 14/02/2014
19/05/2014, 14:09
(Este post foi modificado pela última vez em: 19/05/2014, 14:13 por Márcio Nascimento.)
Muito bem pessoal, hoje deixei o carro para trocar o pedal da embreagem.
Vamos ver como fica.
Sobre as borrachas dos vidros, estão sugerindo trocar... vamos ver se aprovam.
Mais uma novidade... começou o banco do motorista a fazer nhic-nhic...
Mostrei pro cotech, ele disse que vai trocar toda a parte de baixo do banco, porque lubrificar não resolveria aquele problema.
Mais uma peça à ser trocada..
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Tópicos: 2
Entrou em: 08/01/2014
Olhando com uma lanterna e o vidro todo baixado, existe o veludo na canaleta por dentro da porta ele acaba justamente quando fica visível pra fora da porta.
Tópicos: 17
(19/05/2014, 14:19)DanielJP Escreveu: Olhando com uma lanterna e o vidro todo baixado, existe o veludo na canaleta por dentro da porta ele acaba justamente quando fica visível pra fora da porta.
São os absurdos da "engenharia reversa"... hehehe regrediram!
O cotech colocou feltro entre o metal e a borracha para diminuir o espaço na guia onde corre o vidro, mas não resolveu..
Eu já pedi até para algum engenheiro entrar em contato comigo para me dizer o porque mudaram para borrachas sem veludo, mas perdi as esperanças...
Tenho certeza que tem a ver com a aliança Renaul Nissan, pois só encontrei esse tipo de guia no Nissan March.
Minha esperança é que troquem por outra igual, já que outro proprietários, inclusive usuários deste fórum, não enfrentam este problema...
Já gastei uns R$50,00 em passagem de ônibus eu acho.... vâmo que vâmo!
Márcio Nascimento
Tópicos: 2
(19/05/2014, 14:39)Márcio Nascimento Escreveu: São os absurdos da "engenharia reversa"... hehehe regrediram!
Eu acho que estou enfrentando também ou é alguma coisa ali no ajuste do cinto e não tinha este barulho antes, começou por volta dos 3 mil Km, atualmente esta com 5 mil.
Tópicos: 17
Que tipo de barulho é?
Um "bzzzzz" é no perfil de plástico que tem na coluna do cinto, uma capinha bem fininha que sobe e desce quando ajusta-se a altura do cinto na coluna.
O "tec-tec-tec" é no vidro com a borracha.
Márcio Nascimento
Tópicos: 2
19/05/2014, 15:42
(Este post foi modificado pela última vez em: 19/05/2014, 15:43 por DanielJP.)
(19/05/2014, 15:09)Márcio Nascimento Escreveu: Que tipo de barulho é?
Parece que tem um molho de chave pendurado dentro da coluna do cinto e nos dois lados. Não chega a ser tec-tec.
Já no que peguei o carro também apareceu um barulho no engate do cinto do motorista, começou tipo som de Cuíca e passou pra um tec-tec que apos uma serie de lubrificações sumiu só que agora a cuíca apareceu pro passageiro rs. Este barulho do cinto já achei no youtube o pessoal com Fluence tendo o mesmo problema.
Tópicos: 17
Sim, com o novo logan também...
Márcio Nascimento
Tópicos: 10
Entrou em: 26/03/2014
o meu novo logan também teve esse barulho no sinto também mais foi resolvido com lubrificação. porém está fazendo no painel e na duas porta dianteiras
Tópicos: 17
Fui buscar meu carro na CSS...
O serviço era: Trocar o pedal da embreagem.
MAAAAAAASSSSSSSSS!!!!!!....... A Renault enviou o PEDAL ERRADO!!!!!
O gerente me explicou: Pedimos o pedal da embreagem do Novo Logan.
Enviaram o pedal da embreagem do novo logan.
Na hora de trocar, era diferente!
Tamanho diferente, bitola diferente....! AHH!!!!! Dei risada!
Simplesmente o código era diferente, embora só exista UM PEDAL DE EMBREAGEM PARA LOGAN!
Não sabiam me dizer de que carro era.
Agora encomendaram outro e notificaram um erro.... mais um tempinho de espera...
Márcio Nascimento
