  • 3 Voto(s) - 4.67 Média
#31
Feitoria, me ligou o gerente da CSS para eu ir lá testar o carro hoje à tarde.
Estava prometido para amanhã à tardinha, mas se anteciparam 1 dia e meio!
Me surpreendi... vou gastar passagem de ônibus e tempo, então espero não me desapontar...
Depois posto o que foi feito e se resolveu
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Como foi?
Muito bem,
Encomendaram em caráter de urgência a peça da embreagem, chega em 5 a 7 dias.
Sobre barulhos, melhorou, o cotech refez tudo que tinha feito de feltros e lubrificação.
Saí com ele e nos ajudamos a encontrar os outros 3 barulhos, dos quais 1 resolvemos.
Um era o atrito da coluna de plástico ao lado do para-brisas que atritava com o painel. Resolvido com feltro
Outro era atrito da moldura do medianav com o painel. Resolvido com feltro, depois voltou mas eu mesmo vou resolver.
O terceiro é na porta traseira, enfiamos esponja para preencher, a princípio resolveu, mas depois voltou. Este eu mesmo vou resolver.
Ainda temos os barulhos dos vidros das portas... Vou tentar resolver ou achar solução antes de levar pra tocar a peça da embreagem. Fica mais fácil.. Hehehe
Márcio Nascimento
Gente olhem esse vídeo.....Que descaso da Renault com o cara com o Novo Logan....
https://www.youtube.com/watch?v=-dIzoqR0eUw
(01/05/2014, 13:53)Felippevp Escreveu: Eu tb acho um absurdo não ter um acabamento no vidro do qual ele sirva justamente para manter o vidro estabilizado e que não transmita ruídos para dentro do carro, o meu esta com o mesmo problema do seu Marcio, eu ainda não tive tempo mas daqui a pouco vou descer e averiguar se existe esta mesma folga que vc mostrou que foi o máximo do absurdo, máximo do absurdo, uma folga de quase 1cm e uma brincadeira de mal gosto da Renault, e pq brincadeira? Pq somos todos palhaços neste pais onde não podemos aceitar esse tipo de coisas, inadmissível, o carro e bom, tem espaço mas problemas ridiculos como esse não podemos tolerar, e mais alem deste barulho tb esta vindo um barulho de dentro do painel, e o pior, meu carro tem 2700km, de 500 km pra ca que começou a surgir esses barulhos e será que vão piorar???????? Se piorar eu enlouqueço, pois pagar 36000 em um automóvel e ele ficar igual a uma batedeira e no minimo inadmissível
Olhe so o que eu disse a um pouco mais de 1 semana, ou seja os 500 km que andei de la pra ca começaram esses problemas de barulho, um absurdo !!!!
E aí como está o carro? Os barulhos? Pedal? Vidros?
Márcio Nascimento
E aí pessoal, será que rola?
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CG...2&CP=70284
[Imagem: 70284_500.jpg]
Márcio Nascimento
Márcio, eu iria te sugerir verificar se a canaleta da geração anterior serviria no Novo Logan pois isso é coisa que dificilmente se muda. Se essa que você postou tiver as mesmas dimensões acredito que vai dar sim.
(16/05/2014, 06:27)horatio Escreveu: Márcio, eu iria te sugerir verificar se a canaleta da geração anterior serviria no Novo Logan pois isso é coisa que dificilmente se muda.
Na CSS disseram que não dava, que não eram da mesma medida.
Márcio Nascimento
(16/05/2014, 11:23)Márcio Nascimento Escreveu: Na CSS disseram que não dava, que não eram da mesma medida.
Não confie no que a concessionária diz.
(16/05/2014, 14:51)horatio Escreveu: Não confie no que a concessionária diz.
Vou medir a borracha do meu e do novo.
Vou passar lá hoje e pedir para ele me mostrar como se tira a borracha da porta.
Márcio Nascimento
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.002 06/04/2023, 11:39
Última postagem: Luís Edmundo Scott
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.320 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.412 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.902 01/07/2020, 17:03
Última postagem: Douglas Borges
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.900 20/04/2020, 15:47
Última postagem: NILSON TEIXEIRA DE GODOI
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 62.984 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 187.067 25/09/2019, 10:50
Última postagem: Eric Mota Trindade
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 3.963 01/06/2019, 14:00
Última postagem: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 7.233 22/05/2019, 08:34
Última postagem: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.919 16/10/2018, 11:50
Última postagem: Eekhoorn
