  • 2 Voto(s) - 3 Média
#41
Mensagem editada pois não é permitido ficar oferecendo produtos fora dos classificados.
Olá.
Sou novo no fórum.
Tenho um Dynamique 13/14 e instalei o módulo nos 4 vidros. O do motorista e do passageiro sobem automaticamente pelos botões do motorista, e os da porta de trás sobem automaticamente pelos botões do painel. Os vidros também sobem quando acionado o alarme pela chave. Primeiro os 2 da frente, depois os 2 de trás.
O módulo é da marca quantum. Instalei na loja de um colega na rua do Cursino, em SP, e paguei R$250,00.
Ocorre que ontem os vidros pararam de subir. Fui até uma auto elétrica, e o cara me disse que nenhum fusível está queimado. Disse que acredita que o problema seja com o módulo. Também me disse que não faz instalação de módulo porque costuma dar muito problema, e já viu muito carro tendo a parte elétrica danificada por causa do módulo dos vidros.
Nunca ouvi falar nada neste sentido. Alguém sabe se esta informação procede?
Obrigado, Bruno.
Se for uma instalação bem feita não vai danificar a parte elétrica, oq pode acontecer é queimar um fusível ou o próprio módulo. verifique se no próprio módulo não existe um fusível ou se o seu amigo colocou um a parte. Ou leve pro seu amigo dar uma olhada, com certeza ele vai saber oq aconteceu.
Abraço
Pode apenas ter soltado a emenda do fio de alimentação! Difícil vc danificar a parte elétrica com um módulo... Os fusíveis estão lá para isto não acontecer... Se começar a queimar fusível, bastaria apenas tirar o módulo ou de repente ver se não precisa de um pouquinho mais resistente.
Verifique vc mesmo os fusíveis, pois o zé da auto elétrica pode não ter olhado direito.
(09/04/2014, 15:28)mmpinh Escreveu: Ontem eu fui fazer uma vistoria no carro, para efeito de seguros, e no local funciona uma loja de acessórios e som para carros. Ao final da vistoria o proprietário me ofereceu um modulo da marca Tury para a subida dos vidros. Eu questionei o vendedor a respeito da perca da garantia ao cortar algum fio e ele me respondeu que o módulo é totalmente plug and play e não necessita de nenhum corte, apenas 2 fios da energia deverão ser ligados na bateria (ou algo assim). Enfim... ele inclusive comentou que a função de 1 toque para a subida do vidro dianteiro esta disponível neste módulo. O valor deste módulo instalado nesta loja é R$ 240,00. Preço super interessante.
De qq forma como eu já tentei contactar a Tury e não obtive a resposta técnica, fico na dúvida se realmente não precisa cortar nenhum fio.
Pode dizer qual a loja aqui em Curitiba estava este valor para instalar o modulo Tury? valeu
Olá amigos do clube sou novo aqui e vasculhando na internet hoje descobri um modulo plug and play da positron pronnect 640 com a função anti esmagamento e com um bom preço em vista do beneficio. Se alguem comprar ou ja tiver instalado no carro por favor não deixe de postar o resultado.
Grande abraço a todos.
http://www.generalcar.com.br/modulo-acio...232876.htm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...comple-_JM
Bom dia,
Comprei o módulo da Tury, no site da tunning parts ( somente para os vidros dianteiros). Um amigo meu, eletricista na Honda, instalou pra mim. Não precisou cortar fios, somente precisou descascar o fio pra fazer a conexão. Funciona perfeitamente o one touch (subida e descida), alívio de pressão e subida dos vidros na chave, quando trava o carro.
Meu logan é dynamique 14/14.
Abraços.
(17/11/2014, 20:48)costajohnny19 Escreveu: Olá amigos do clube sou novo aqui e vasculhando na internet hoje descobri um modulo plug and play da positron pronnect 640 com a função anti esmagamento e com um bom preço em vista do beneficio. Se alguem comprar ou ja tiver instalado no carro por favor não deixe de postar o resultado.
Amigo o carro pode perder a garantia com a instalação desse módulo? ?
Bom dia galera.se arrependimento matasse eu estava morto,por ter saido da Ford pra Renault. Comprei um mídia nav não tem serventia nenhuma. Hoje liguei na CSS para fazer orçamento para coloca vidros elétricos trazeiro, me pediram 1400 reais um absurdo. Ha sem conta que o sensor de ré pifol e o carro esta pela terceira vez na oficina pra tira barulho no painel e portas.que saudades do fiesta Rocam.
Boa noite galera
Estou tentando instalar o levantamento de vidros no meu LOGAN EXPRESSION 2015/2015 e queria uma dica de qual o melhor..
Li que tem o modelo da POSITRON e da TURY, mas gostaria de saber se esses pode ser feito pelo controle da chave.
Desculpe minha falta de pratica, pois ainda nao tive tempo de ler tudo, pois estou com uma certa urgencia.
Obrigado
  Trilhos dos Bancos lucasmfusco 3 8.421 03/09/2021, 16:24
Última postagem: Dyego
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.296 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.391 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Mistura Mágica ( Limpeza dos estofados ) cassio henrique 6 31.259 09/05/2016, 07:17
Última postagem: juliorock83
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 42.703 19/04/2016, 20:52
Última postagem: Thiagoaaa
  Limpeza dos bancos. humbervan 7 15.665 18/12/2015, 09:45
Última postagem: neodarkman
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 20.351 22/09/2015, 16:35
Última postagem: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.888 30/07/2015, 19:54
Última postagem: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.359 11/05/2015, 19:21
Última postagem: Claudio Intrepid
  Impermeabilização dos bancos eduardosleites 12 25.403 13/11/2014, 15:04
Última postagem: thaian
Usuários navegando neste tópico: 3 Convidado(s)
