Calota preta
Gostaria de saber se alguém aqui do forum que tem o novo logan, já pintou as calota de preto ou fosco, estou pensando em pintar as do meu carro e queria vê o resulto para não se arrepender dps !
(22/02/2016, 11:31)Flavio Eduardo Escreveu: Gostaria de saber se alguém aqui do forum que tem o novo logan, já pintou as calota de preto ou fosco, estou pensando em pintar as do meu carro e queria vê o resulto para não se arrepender dps !
Flavio, tudo bem?! Adquiri um logan 1.0 2014 usado e veio com as calotas arranhadas...depois de lixar e tampar os riscos pintei dessa forma.
https://onedrive.live.com/redir?resid=83...lder%2cjpg
Poxa ficou muito bom parabéns parace alumínio
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Ficou ótimo, essa calota é bonita, só não pintaria toda de preto ai é matar o visual completamente.
Obrigado pessoal! Assim que puder instalar posto o resultado no carro... deixei ele para uma lavagem geral, pois estava muito sujo... o antigo dono castigou um pouco do coitado... Alias alguém tem alguma dica para remover calhas de chuva e tirar as marcas de cola? soube que só com solvente,mas gostaria de verificar outro meio.
De adesivo eu tiro com água quente e sabão
(11/04/2016, 19:34)ialan Escreveu: De adesivo eu tiro com água quente e sabão
Ok.obrigado pela dica! Vou tentar dessa forma.
Boa noite pessoal!
Como prometido segue link da calota no carro...falta agora remover as calhas... abraço a todos! https://onedrive.live.com/redir?resid=83...hoto%2cjpg
Olá amigo boa noite.
Gostaria de fazer no meu também, qual lixa você usou e quantas tintas spray, outra dúvida lixou ela toda ou somente pintou?
Desde já agradeço!
Bom dia!
Peço desculpas pela demora na resposta, é que faz tempo que não "tenho tempo".. rsrsr .. Bom usei uma lixa mais grossa para tirar os arranhados que eram profundos..inclusive tampei alguns com massa epoxi e para acabamento usei uma bem fininha ( desculpe nao lembro a numeração das lixas).. depois dei duas demãos de tinta spray preto ( gastei duas latas.. a segunda sobra um pouco) aplicando em um distancia de 20 cm em movimentos circulares para cobrir por inteiro a calota. Deixei secando por um dia ( mas acho que não precisa tanto) no dia seguinte isolei as partes que nao queria que ficasse na cor grafite com fita crepe ( se vc for detalhista o acabemento fica otimo) e pintei com tinta spray da colorgin na cor grafite. Deixei secando mais um dia e depois dei duas demaos de verniz em spray. Gastei em torno de 60 reais mais o tempo. Já vi dessas calotas com o mesmo processo de pintura no mercado livre... só preferi fazer, pois tenho convicção que as calotas originais fixam muito melhor e nao fazem barulho. O cara da loja de tintas apostou comigo que a pintura não ia resistir ao calor e hoje ainda estão bonitas inclusive de vez em quando alguém me pergunta onde comprei as "rodas" para o meu carro.rsrs Abraço!
