Problemas
17/03/2014, 17:02
Problemas
Fala[/size] galera boa tarde!
É o seguinte, meu carro é um Logan 2010/2011 1.0 16v.
Ele vinha apresentando um barulho que quando eu passava a 5º, parecia até uma turbina de avião, pois bem, procurei saber oq é e vi relatos aqui que poderia ser a coifa rasgada e poderia esta vazando óleo da caixa.
No dia 15.03.2014 eu estava aproximadamente a 120km/h e ouvi um barulho de engrenagem muito alto como se tivesse quebrado não sei direito pisava na embreagem o barulho diminuía mas quando tentava engatar a marcha ela arranhava, olhei a coifa que fica perto da roda do lado do motorista e estava manchada de óleo...
Hoje quando fui ligar ele, ligou normal dei uma volta com ele na minha rua, e fez o mesmo barulho mas muito baixo... e a coifa estava mais suja...
Bom, liguei para varias lojas aqui no Rio de Janeiro e quase não vendem peças pro Logan, porém achei esse Site e acho que poderia ajudar muitos aqui...
http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?sid=54
Queria saber se alguem ja passou por isso ?
Obrigado!
17/03/2014, 18:24 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2014 18:26 por ThiagoLampar.)
RE: Problemas
E arrumou o problema do barulho Helton Fernandes?
Eu as vezes escuto esse barulho, mas só quando por ex; estou a uns 50km/h e seguro a embreagem, ai esse barulho surge mas soltando o pé da embreagem ele some... Acho que seja normal, não sei... Na oficina, o mecânico já viu as coifas e esta tudo normal.
Esses dias tive problema com a bandeja da suspensão, fui então comprar a peça com urgência, afinal, o pivô estava para estourar... Na CSS a bandeja completa saia nada mais nada menos do que 566 reais. Na distribuidora da Renault saia por 289 reais. Pois bem, encomendei da distribuidora mas a peça veio do lado errado. Devolvi e comprei uma paralela(da marca Perfect) por aqui e paguei a bagatela de 120 reais e com 6 meses de garantia, a mesma que a distribuidora Renault oferece. Para quem mora em Cuiabá, indico a Edson Autopeças para comprar peças, é barato e com uma boa garantia.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
17/03/2014, 19:00 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2014 19:01 por Cristovao teixeira.)
RE: Problemas
Geralmente barulho de apito/turbina e só o rolamento da embreagem ao acionar surge o barulho quanto mais velocidade mais forte fica o barulho
18/03/2014, 11:15
RE: Problemas
Thiago, ainda não tive tempo de colocar ele no mecânico...
Cristovao,Beleza o rolamento pode esta danificado, mas ele iria provocar vazamento pela coifa ?
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.659 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.079 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.075 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.380 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.557 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  MUITOS PROBLEMAS DE UMA SO VEZ Israel Aguiar 0 3.838 21/04/2018 20:28
Última Resposta: Israel Aguiar
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.501 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
  Problemas no engate da ré apos troca do kit embreagem Marcelo Hrq 1 4.704 03/09/2017 09:28
  Sintomas problemas sensor temperatura injeção alanjunio 1 6.710 30/06/2017 21:01
  Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas Alexandre Borges 4 9.209 06/02/2017 11:56
Última Resposta: iritemai
