Vazamento de Óleo Novo Logan
14/03/2014, 09:36
RE: Vazamento de Óleo Novo Logan
Ainda aguardando diagnostico da ccs, ontem me ligaram e informaram que um técnico da Renault vai verificar o carro. Segundo a ccs eles não podem desmontar muita coisa sem essa verificação. Muito devagar...
17/03/2014, 05:53 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2014 05:56 por efasj.)
(14/03/2014 09:36)DanielJP Escreveu:  Ainda aguardando diagnostico da ccs, ontem me ligaram e informaram que um técnico da Renault vai verificar o carro. Segundo a ccs eles não podem desmontar muita coisa sem essa verificação. Muito devagar...
Uma CSS que não possui um técnico da Renault em seu quadro de funcionários... hum...
Vão chamar ele de onde? De São José dos Pinhais? Da França? Da Romênia?
Paciência tem limite. Incompetência não.
Sai dessa CSS assim que puder!
efasj
17/03/2014, 09:18
(17/03/2014 05:53)efasj Escreveu:  Uma CSS que não possui um técnico da Renault em seu quadro de funcionários... hum...
Também pensei da mesma forma, hoje liguei para saber e foi encontrado o vazamento, retentor do lado da caixa de marcha. Talvez pego amanhã o carro.
17/03/2014, 15:24
Rapaz, e eles ainda usam as palavras "talvez" e " amanhã". É pra terminar de matar!
Não me assustaria se o seu problema voltasse, infelizmente. Esses caras são muito desorganizados. Uma CSS com o nome 'Globo' não poderia prestar mesmo...
Fica esperto e não volta mais lá!
efasj
21/03/2014, 17:35
Retirei o carro da ccs hoje 21/03 e o problema identificado foi, vazamento pelo retentor traseiro do virabrequim, o que atrasou a entrega do carro foi por causa que identificaram um desgaste na rosca do semi-eixo esquerdo que levou três dias para chegar na ccs. No final das contas espero que esteja resolvido. Vou ficar de olho.
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.620 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.034 20/09/2020 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.571 20/04/2020 15:47
  Vazamento luciano cury 6 10.833 10/01/2019 13:04
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 93.875 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 75.391 20/08/2018 11:41
Última Resposta: Storm25
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 170.078 14/07/2018 09:01
  Logan 2010 1.0 Óleo some GuilhermeL 1 5.058 06/12/2017 21:18
  Especificação óleo Logan 2013 alanjunio 14 59.110 16/10/2017 22:12
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 61.616 02/08/2017 17:15
Última Resposta: plmzs
