Ruido externo dentro do carro
15/03/2014, 20:38
(Resposta editada pela última vez em: 15/03/2014 20:39 por Claudio Cocaveli.)
Olá pessoal, gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
Estou prestes a adquirir um novo logan 2014 Dynamique, provavelmente devo fechar negócio neste próximo mês. Porém esta semana fiz um test drive no carro, e gostei muito, acredito que me adaptei legal no carro, e olha que tenho 2,00 de altura. Mas, durante o test drive principalmente quando peguei trecho de pista, notei um ruÃdo chato de vento entrando pela porta ou vidro traseiro esquerdo. Acredito ter tido esta percepção mais aguçada por ter que chegar meu banco quase no banco traseiro. Verifiquei o vidro e a porta e estavam fechados, mas aquilo me incomodou demais. Agora não sei se isso era um problema deste carro de test drive em particular, ou é uma caracterÃstica do novo logan em geral. Queria saber se algum de vocês já teve este problema, pois é algo que incomoda muito. Obrigado. |
15/03/2014, 21:02
(Resposta editada pela última vez em: 15/03/2014 21:04 por efasj.)
RE: Ruido externo dentro do carro
Claudio Cocaveli, seja bem-vindo ao clube e parabéns pela excelente escolha!
Eu tenho um Dyn e te garanto que não tenho problema nenhum desse tipo com meu carro. Inclusive pego estrada quase todos os dias e acho a acústica do carro muito boa. Deve ser problema na vedação das portas do carro de test drive. Espero ter ajudado! efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
16/03/2014, 01:54
Seja bem vindo Claudio. Quanto ao ruÃdo, possuo um Expression e também não senti nenhum ruÃdo como o descrito por voce. O meu esta nos conformes.
16/03/2014, 09:27
Claudio, não pensa duas vezes. Vá em outra concessionária e faça test-drive em outro Logan! Se só tiver essa CSS aÃ, peça pra dirigir outra unidade pra fechar o negócio. Aqui em SP já chegaram a tirar um carro do showroom porque eu queria fechar negócio.
Abs. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
16/03/2014, 14:42
Obrigado pela força pessoal, já faz tempo que estou namorando este carro, e fiquei decepcionado quando esse barulho me incomodou no test drive.
Mas, pelo jeito deve ser problema daquele carro em particular. Quando estiver concluindo a negociação aproveito para andar em outro carro e tirar a prova dos 9. Obrigado novamente. Abraço. |
17/03/2014, 13:11
Tenho um Dynamique 2014 e não percebi nenhum som interno tão diferente a ponto de incomodar, este modelo 2014 melhorou muito os ruÃdos internos.
19/03/2014, 16:26
(Resposta editada pela última vez em: 19/03/2014 16:31 por eoshiro.)
(15/03/2014 20:38)Claudio Cocaveli Escreveu: Olá pessoal, gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Prezado Claudio, adquiri recentemente um Logan 2014 e ao rodar na estrada estou com o mesmo problema, ruÃdo externo (vento) entrando na cabine do veÃculo, aparentemente parece entrar pela vedação da porta do motorista ou do passageiro traseiro. Isso incomoda demais e irei reclamar na primeira revisão de 10.000km, mas já sei que provavelmente é falha de projeto. Outro ponto que percebi é a borracha de vedação do teto externa não continuar até o final do teto, isso é medonho de se ver, muito feio mesmo. Espero ter ajudado de alguma forma. Sds., Eliandro |
19/03/2014, 19:37
eoshiro, eu acho que no seu caso você já deveria ir lá de pronto solicitar o reparo, e não esperar 10.000km pra reclamar. Pois isto é um problema que deve ser resolvido em garantia. Mas fica a seu critério.
Sobre o problema do ruÃdo, não acredito que seja falha de projeto, pois se fosse, todos os carros teriam este problema. Acredito que este seja um problema de instalação (especialmente das borrachas), e que no seu caso, assim como no caso do carro de test-drive, o instalador não fez um serviço bem-feito. Por último, não entendi bem sobre a "borracha de vedação de teto externa não continuar até o final do teto" que você citou. Na verdade, existem duas borrachas, onde uma serve para a vedação e a outra como calha de chuva, que só são vistas quando as portas do carro estão abertas. ![]() ![]() ![]() O carro não exibe "borrachas no teto" quando as portas estão fechadas. ![]() Espero ter ajudado! efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
20/03/2014, 09:07
As borrachas que o Eoshiro se referiu são as de cima, que servem como calha, quem olha o carro pela parte de trás percebe que elas acabam junto com a porta, porém o vão da lataria que as acomoda continua até o vidro da janela traseira, dá a impressão de que está faltando algo mesmo. Vejam abaixo:
![]() Abraços, Gustavo. |
21/03/2014, 16:30
Isso mesmo, é dessa borracha que me refiro, muito mal gosto não ter continuado a calha até o final.
Valeu pelas fotos, ilustrou muito bem. Sds., Oshiro |
| Limpar farol POR DENTRO | thiagosfb | 0 | 4.882 |
24/10/2016 18:21 Última Resposta: thiagosfb |
| Ruido "cantando" no interior do carro. | HerrTito | 5 | 10.830 |
| Mal cheiro dentro do carro | marciabel | 1 | 6.746 |
21/06/2012 08:14 Última Resposta: Admin |
::::...![[Imagem: 20140227_151224.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-D6UHk435xOw/Uw_nVnHAe0I/AAAAAAAAA6Y/lBBhzq81sYc/w737-h553-no/20140227_151224.jpg)
![[Imagem: 20140227_151249.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-_kFDnm5CPGg/Uw_npfBy6wI/AAAAAAAAA6o/H1vlc68J8OU/w737-h553-no/20140227_151249.jpg)
![[Imagem: 20140227_151532.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-VBkyPGSOUks/Uw_pLF_gyUI/AAAAAAAAA8I/x9tix0XqrgE/w737-h553-no/20140227_151532.jpg)
![[Imagem: 20140227_154625.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-IoLMyz2Y98Y/Uw_qIVZWd2I/AAAAAAAAA9Y/gt5a8HZQa8Q/w737-h553-no/20140227_154625.jpg)
![[Imagem: 20140320_085825_zps738bc754.jpg]](http://i1316.photobucket.com/albums/t606/lgbraz/20140320_085825_zps738bc754.jpg)
