  • 3 Votos - 2.33 Média
Garagem do efasj
03/03/2014, 16:17
RE: Garagem do efasj
Respindola, acho as palhetas muito boas. Elas não fazem barulho e limpam bem.
Agora, os esguichos acionados molham, além do para-brisa, os retrovisores e as portas. Então, nem pensar em acioná-los com os vidros abertos...
efasj
03/03/2014, 23:11
Parabéns efasj pelo carro e principalmente pelas fotos ressaltando os "contras", q eu acho ser uma economia porca da Renault, já que vai lançar um carro novo, não poder esquecer desses detalhes....
Outros são: falta de chave canivete, trilhos dos bancos dianteiros aparentes e sensores de estacionamento só na cor preta.
04/03/2014, 10:55
Sobre os esguichos, quando peguei o meu 0km, 2011, jogava água no teto de um lado e outro caia na porta..... a solução é fácil... com uma agulha ou outro objeto com ponta fina, coloque na saída do esquicho e vá regulando até a posição ideal.
04/03/2014, 22:10
Pra mim, esse problema do esguicho é mais crítico do que a falta de acabamento hahaha!
Mas como o parceiro acima falou, dá pra ajustar!
05/03/2014, 08:04
E por falar em esguicho... vcs perceberam que quando a água do reservatório do limpador chega na metade ele não consegue puxar mais água? Pois é... eu percebi isto no meu carro. Façam o teste no de vcs e vejam se isto também acontece ou no meu carro esta com problemas, ou o sistema é assim mesmo.
Curitiba - PR - Brasil
05/03/2014, 08:08
Meu Logan não é o mesmo que o seu, mas no meu esvazia tudo... Não faz sentido não esvaziar tudo, deve ser um problema!
05/03/2014, 10:53
Mmpinh, vou checar no meu e assim que terminar, mando uma resposta.
efasj
06/03/2014, 09:48
(05/03/2014 10:53)efasj Escreveu:  Mmpinh, vou checar no meu e assim que terminar, mando uma resposta.
Tranquilo... fico no aguardo do teu teste.
30/03/2014, 08:22
Mminph, eu já cheguei bem perto do fim do reservatório e o esguicho ainda está funcionando. Não sei se é lenda, mas já me disseram que não é bom forçar o esguicho com o reservatório vazio sob o risco de queimá-lo. Por isso, resolvi enchê-lo de novo. E o seu caso? Como ficou?
PS: desculpa pela demora em responder, pois esvaziei conforme a necessidade, pra não forçar o motor do esguicho...
efasj
31/03/2014, 17:58
Vou fazer o teste novamente e posto aqui o resultado.
  GARAGEM DO HAROLDO LOGAN K4M Haroldo 1 6.810 31/01/2019 20:13
Última Resposta: Haroldo
  garagem ortega de irajá 0 5.273 16/07/2018 19:52
  Minha Garagem willian siqueira 2 7.807 10/12/2015 07:53
Última Resposta: humbervan
  Garagem Welinton Cabral 1 6.245 08/10/2015 12:49
  Minha humilde garagem GrégoryS 8 17.983 27/09/2015 19:29
Última Resposta: GrégoryS
  garagem logan 1.0 2011 tiago cesar 3 9.222 22/04/2015 08:45
Última Resposta: tiago cesar
  Garagem do Soak soak78 33 75.469 23/09/2014 13:50
Última Resposta: soak78
