Como acionar a garantia?
16/12/2013, 15:22
Em primeiro lugar, me desculpem se não é aqui este assunto.
Caso não seja, por favor pode colocar no local correto.
Normalmente como se aciona a garantia?
Só levar o carro direto na concessionaria ou liga no SAC da Renault e la eles agendam e encaminham? Confuso
Obrigado
São Paulo - SP
16/12/2013, 16:11
RE: Como acionar a garantia?
Primeiramente seu carro tem que estar com todas as revisões em dia, só então é levar o carro até uma concessionária mais próxima e informar o problema ao consultor, então ele fará uma avaliação, se o problema ou defeito estiver coberto pela garantia a concessionária arruma, se não eles informam que o problema é de responsabilidade do proprietário.
17/12/2013, 09:46
É tranquilo... só ir até a concessionária. Ou ligar no 0800 055 5615 caso precise de guincho.
Feira de Santana - Ba
17/12/2013, 16:40
Vou fazer isso, assim que passar as festas vou levar direto entao.
Como e um problema de direção torta q nao da alinhamento da p esperar ate o começo de janeiro.
Eu tenho quase certeza que fui sortiado com folga na direção, ja levei uma vez, mas disseram que é assim.
Acabei levando em 2 lojas de alinhamento, alinharam, mas o carro é bamba na pista, tipico de folga e o volante sempre fica torto.
parece kombi c sua direção q sempre tem folgaskkkk, mas bem menor no meu carro.
São Paulo - SP
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.513 03/01/2019 17:31
  Problema ao acionar a buzina EDU_SPFC 2 6.602 22/09/2017 16:26
Última Resposta: EDU_SPFC
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.890 09/09/2017 20:32
  Garantia Logan 2014 Afonso M 1 4.379 25/01/2017 16:02
  Garantia de 3 anos Sandro Alves 4 7.593 20/05/2016 01:52
Última Resposta: Sandro Alves
  Garantia e troca de pastilha de freio... fabio_fedrigo 7 16.734 10/12/2014 06:51
Última Resposta: jdonadel
  Garantia - Termos e Condições Mourão 4 9.396 29/05/2014 10:05
Última Resposta: Mourão
  Garantia Walber_MC 4 8.390 13/04/2014 09:49
Última Resposta: Alaan
  Como o Logan age e como agir na falta de combustível respindola 2 9.101 14/03/2014 10:03
Última Resposta: respindola
  Garantia do Novo Logan Saulo 5 12.885 13/03/2014 18:40
