Como acionar a garantia?
Em primeiro lugar, me desculpem se não é aqui este assunto.
Caso não seja, por favor pode colocar no local correto.
Normalmente como se aciona a garantia?
Só levar o carro direto na concessionaria ou liga no SAC da Renault e la eles agendam e encaminham? Confuso
Obrigado
São Paulo - SP
Primeiramente seu carro tem que estar com todas as revisões em dia, só então é levar o carro até uma concessionária mais próxima e informar o problema ao consultor, então ele fará uma avaliação, se o problema ou defeito estiver coberto pela garantia a concessionária arruma, se não eles informam que o problema é de responsabilidade do proprietário.
É tranquilo... só ir até a concessionária. Ou ligar no 0800 055 5615 caso precise de guincho.
Feira de Santana - Ba
Vou fazer isso, assim que passar as festas vou levar direto entao.
Como e um problema de direção torta q nao da alinhamento da p esperar ate o começo de janeiro.
Eu tenho quase certeza que fui sortiado com folga na direção, ja levei uma vez, mas disseram que é assim.
Acabei levando em 2 lojas de alinhamento, alinharam, mas o carro é bamba na pista, tipico de folga e o volante sempre fica torto.
parece kombi c sua direção q sempre tem folgaskkkk, mas bem menor no meu carro.
São Paulo - SP
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.759 03/01/2019, 17:31
Última postagem: Eekhoorn
  Problema ao acionar a buzina EDU_SPFC 2 6.887 22/09/2017, 16:26
Última postagem: EDU_SPFC
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 6.165 09/09/2017, 20:32
Última postagem: André Ferreira
  Garantia Logan 2014 Afonso M 1 4.577 25/01/2017, 16:02
Última postagem: alanjunio
  Garantia de 3 anos Sandro Alves 4 7.949 20/05/2016, 01:52
Última postagem: Sandro Alves
  Garantia e troca de pastilha de freio... fabio_fedrigo 7 17.299 10/12/2014, 06:51
Última postagem: jdonadel
  Garantia - Termos e Condições Mourão 4 9.818 29/05/2014, 10:05
Última postagem: Mourão
  Garantia Walber_MC 4 8.767 13/04/2014, 09:49
Última postagem: Alaan
  Como o Logan age e como agir na falta de combustível respindola 2 9.437 14/03/2014, 10:03
Última postagem: respindola
  Garantia do Novo Logan Saulo 5 13.324 13/03/2014, 18:40
