Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo
20/11/2013, 10:54
Resposta: #51
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo
Abasteci novamente e refiz a media - lembrando que estou usando etanol. Estou abastecendo no mesmo posto, mesma bomba, mesmo frentista e acompanhando até o segundo desligamento automático da bomba, a diferença entre o abastecido (em L) e o informado pelo computador de bordo foi de 0,1 L e a media ficou mesmo em 5 km/L como informado no computador de bordo para um trecho urbano sem ar condicionado e direção suave priorizando o baixo consumo.
Isso me deixa preocupado pois esse consumo é 33% maior do que o meu clio anterior com 7 anos de uso e com mais de 150.000 km que possuía o mesmo motor.
Vou procurar a concessionária e ver o que eles me dizem.
20/11/2013, 11:06
Resposta: #52
(20/11/2013 10:54)duveglie Escreveu:  Abasteci novamente e refiz a media - lembrando que estou usando etanol. Estou abastecendo no mesmo posto, mesma bomba, mesmo frentista e acompanhando até o segundo desligamento automático da bomba, a diferença entre o abastecido (em L) e o informado pelo computador de bordo foi de 0,1 L e a media ficou mesmo em 5 km/L como informado no computador de bordo para um trecho urbano sem ar condicionado e direção suave priorizando o baixo consumo.
Qual a km atual do seu logan? lembrando que carro automático bebe mais mesmo, o comparativo com o clio não jé justo pois o mesmo é com câmbio manual, e pesa muito menos que o logan, que é um carro mais espaçoso e mais confortável, se o seu carro estiver antes dos 5000 km este consumo é justificável.
20/11/2013, 13:18
Resposta: #53
Está com 14.000 km, estou com ele fazem 2 semanas.
O consumo ser maior que um manual é sabido, mas não estou acreditando que este este gasto 1/3 maior de combustível seja somente devido ao câmbio automático e suas particularidades que já foram listadas aqui neste tópico. O peso também poderia ser um motivo mas um clio sedan privilege pesa 995 kg, o logan automático 1.132 kg. O peso equivalente a duas pessoas poderia fazer essa diferença?
(20/11/2013 11:06)alanjunio Escreveu:
28/11/2013, 10:13
Resposta: #54
O meu Logan é o automatico 1.6 2013. Está com 600 km. Utilizo somente gasolina aditivada. Na cidade a primeira média deu 8.0 km/l, a segunda média, 9,4, a terceira 9,7. O computador de bordo marca 9,5 km/l. Estou muito contente com o carro.
28/11/2013, 16:40
Resposta: #55
Carlos,
Boa tarde,
Qual a sua cidade, normalmente o relevo e transito da cidade
acaba influenciando no consumo.
Abraço,
Leo
05/12/2013, 09:42
Resposta: #56
Mais uma média feita, desta vez com gasolina aditivada, posto Ipiranga. Está fazendo 7,7 km/L na cidade.
Pego poucos trechos de engarrafamento e transito lento, poucos aclives.
Fabio
Logan 1.6 16v expression automático 12/12
Curitiba - Pr
05/12/2013, 13:25
Resposta: #57
Qual a especificação do óleo que está usando? ao pegar o carro trocou ítens como filtro de óleo, filtro de ar, e filtro de combustível?
05/12/2013, 14:17
Resposta: #58
(28/11/2013 10:13)Carlos Alberto Pires Flores Escreveu:  O meu Logan é o automatico 1.6 2013. Está com 600 km. Utilizo somente gasolina aditivada. Na cidade a primeira média deu 8.0 km/l, a segunda média, 9,4, a terceira 9,7. O computador de bordo marca 9,5 km/l. Estou muito contente com o carro.
Fique contente mesmo. kkkk
O meu no alcool na city nao passa dos 5.
Ainda vou testar com aditivada p ver como se comporta o consumo.
São Paulo - SP
06/12/2013, 06:19
Resposta: #59
Bom dia! Com 1588km meu Logan 1.6 16v Aut rodando só no etanol está fazendo 5.3 km/l na cidade!
06/12/2013, 10:43
Resposta: #60
O meu logan, automatico, está fazendo entre 7,8 e 8,2 em Belém do Pará... as vezes correndo, as vezes na maciota...sempre com ar ligado 100%...
Está com 4.600 km...sempre com gasolina comum...consigo fazer quase sempre entre 380 e 400km com um tanque...Abasteço sempre no mesmo posto, mesmo horário e quase sempre mesmo dia... rsss... da última vez que fui, o frentista que já virou meu amigo ofereceu um expresso(cafezinho), calibrou os pneus, encheu o tanquinho e ainda olhou óleo, água e tal do motor... não saio mais de lá...hehehe
Semana passada testei um tanque com alcool...fez uma média de 5,8... não compensou nem um pouco...
Tenho um aplicativo que coloco os abastecimento realizado...no alcool o custo foi para 0,52 $ por km... na gasolina o custo desce para 0,34 por km...
Tô aliviado com esse consumo...antes de amaciar estava fazendo 6 a 6,5... minha meta é chegar no 9km/litros mas tá dificil, será que consigo considerando que ele é automático?
Bom dia!
Tiago Costa
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.695 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 159.025 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.494 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.720 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.089 03/09/2021 17:28
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.255 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.809 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.036 11/10/2019 03:19
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.136 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 142.028 16/06/2019 21:28
Usuários visualizando este tópico: 6 Visitantes
