Tomada 12v
04/10/2013, 15:30
Tomada 12v
Prezados, boa tarde.
Na última quinta-feira, comprei um Logan 1.0 16v flex "UP" 2011. Até ontem utilizei a tomada 12v para carregar celular e nada havia ocorrido mas esta tomada parou de funcionar sem nenhuma explicação. Poderiam me ajudar a entender e/ou achar uma solução? Não sei qual o fusÃvel que atende a esta tomada, poderiam me esclarecer? Obrigado a todos. André LuÃz |
04/10/2013, 16:12
RE: Tomada 12v
Amigo,
tem que olhar no manual para saber qual é o fusÃvel e troca-lo. Caso não tenha o manual, tem para download no site da renault. Mas, fique atento, a queima de um fusÃvel geralmente indica que existe algum problema, alguma coisa causou uma sobrecarga no sistema e fez o fusÃvel queimar. Se o fusÃvel queimar novamente após a troca, leve o seu carro em um especialista em elétrica de automóveis para diagnosticar o problema, qualquer problema elétrico em carro geralmente é bem chato e pode "alastrar" facilmente se não for solucionado. abraço. OBS: Nunca coloque um fusÃvel de maior capacidade, pode botar fogo no carro!!!! Sempre use de preferencia um igual e caso não tenha, coloque um de menor capacidade como "quebra galho". - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
04/10/2013, 16:14
(Resposta editada pela última vez em: 04/10/2013 16:16 por robson.)
RE: Tomada 12v
veja a fonte do seu celular, parece não estar boa.. quanto ao fusÃvel, no manual consta a simbologia dos equipamentos, no meu uma ou outra posição não bate mas é moleza de identificar, os fusÃveis grandes então já dá pra ver por cima se estão queimados, e ainda tem uma pinça plástica para remoção/instalação dos fusÃveis.
A caixa de fusÃveis interna ao habitáculo não tem erro, logo de abrir a porta do motorista se vê a tampa no painel ao lado da última boca de ventilação ( página 109 ), e a página dos fusÃveis é a 110. A posição mesmo dos fusÃveis consta no desenho nesta tampa que você retira com a mão mesmo; isso já aconteceu comigo por uma fonte entrar em curto e quando fui identificar o fusÃvel era outro ( um menorzinho ) se não me engano.. Conselho de amigo: aproveite e compre uma cartela de fusÃveis de cada valor/tamanho usado no Logan, em caso de emergência, é baratinho e pode te tirar de uma enrascada maior. Lembrando claro que o lance da cartela reserva me refiro quando não tiver mais fusÃvel adequado de reserva dentro deste compartimento de fusÃveis. |
| Tomada 12V não funcionando | kenedydg | 2 | 7.913 |
29/12/2015 15:48 Última Resposta: alanjunio |
