Oleo da caixa de marcha
02/10/2013, 22:17
Olá,
Gostaria de saber quantos litros e marca de oleo de caixa! meu é o logan authentique 1.0 16v 2012
esta com 60mil rodados e gostaria de efetuar a troca!
obrigado pela atenção
Meu Carro
Meu Canal YouTube
02/10/2013, 23:23
RE: Oleo da caixa de marcha
se for cambio manual, a Renault costuma utilizar lubrificantes da francesa Total, e pode utilizar o API-GL4 75w80 semissintetico. Mas tb existem bons oleos minerais de mesma especificacao e de outras marcas que podem ser utilizados. Se for cambio automatico, pode utilizar os ATF, Dexron II ou III, da Total ou outros fabricantes bons. Sempre esgote completamente o oleo utiizado antes de preencher com o novo, e jamais misture tipos.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.315 08/11/2022 14:14
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.488 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.188 11/02/2022 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.579 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.088 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.629 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.910 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.140 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.636 27/12/2019 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.568 24/10/2019 21:49
