Luz da Injeção Acesa
03/09/2013, 22:07
Boa Noite pessoal,
Tenho um Logan 1.6 16v 2008 61mil km, e estou sofrendo com um problema há 1 mês...
Vou contar o meu dilema:
Td começou qd minha mulher andou com o carro na reserva por um longo tempo enquanto eu estava viajando. Qd voltei tentei ligar o carro e não quis pegar de jeito nenhum, fui até o posto comprei gasolina e coloquei 12 lts de gasolina no tanque e msm assim o carro não funcionou... depois disso insisti e ele pegou com o pé afundado no acelerador, porém engasgando, levei até a oficina deram uma geral no sistema de injeção, trocaram as velas, limpara os bicos e trocaram a sonda lambda que segundo eles estava ruim. O carro ficou mto bom, porém 1 semana depois a luz da injeção acendeu pela primeira vez, levei na oficina e colocaram o computador e acusou sonda lambda novamente, eles trocaram a sonda e peguei o carro, só que 3 dias depois a msm luz da injeção acendeu, levei lá de novo e acusou sonda lambda de novo, trocaram de manhã e a tarde acendeu novamente. Levei o carro hj de novo e deixei lá mas acho que o mexânico tá meio perdido, ele falou que pode ser o módulo que queimou e custa uns R$ 4.000 então fiquei desesperado, Enfim espero que alguém possa me ajudar.
Outro problema que não sei se tem alguma ligação, ou se é normal, é que quando vc acelera em alta rotação a luz da bateria pisca, só que levei no eletricista e o alternador está gerando normalmente.
Detalhe o funcionamento está perfeito... não tem problema algum.
03/09/2013, 22:23
RE: Luz da Injeção Acesa
Cara não sei até é mito, mas sempre ouvir falar que andar com o carro na reserva , corre o risco da sujeira do fundo do tanque, ser sugada para dentro do motor e mesmo com os filtros , se os mesmos estiverem ruins, pode passar a sujeira para dentro dos bicos injetores.
Não sei até é onde é verdade, mas o princípio é o mesmo que ocorre nas caixas dágua das nossas residências, se a caixa não é lavada por algum tempo e secar, quando o nível estiver baixo (na reserva), vai trazer as impurezas que ficam no fundo.
03/09/2013, 23:22
Então tb pensei que poderia ser isso, mas o carro está normal, não engasga nem nada, só que a luz da injeção não apaga...
03/09/2013, 23:40
Uma boa dica.... tem que análisar com calma para não gastar no lugar errado.
Veja o vídeo do Dr. Carro falando sobre o tema.
http://www.youtube.com/watch?v=pwIfoCBebHk
05/09/2013, 22:51
George, alguns modelos de carros quando apresentam algum problema eh necessario resetar a UCE, ou desligando a bateria do carro por algumas horas ou somente atraves de procedimento especifico, pois os defeitos ficam no Log da UCE. Ou talvez algo esteja danificando a sonda lambda, e a UCE esteja perfeita e denunciando isso. Leve a outro mecanico de oficina com referencia, ou numa Css para uma melhor avaliacao, pois seu mecanico pode estar focando no efeito e nao na causa.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.071 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.125 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.581 08/12/2022 09:23
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 407.992 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.984 21/02/2022 11:14
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 47.056 11/08/2021 08:50
Última Resposta: Diego Mello
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.766 27/12/2020 19:22
  Luz acesa no painel(?) Helvio Pazuello 11 71.940 09/05/2020 16:18
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.211 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.409 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
