Relação Gasolina x Etanol
25/07/2013, 00:19
RE: Relação Gasolina x Etanol
isso eh fato. Mas to bem satisfeito pois mesmo com alcool ele pega partida rapido (claro com gasola no tanquinho), e mesmo sendo alcool nao consome mais doq em dias de temperatura normal.
25/07/2013, 10:17
Nestes dias de Frio aqui em Floripa/SC, o meu esta reinando um pouco para pegar demanha com etanol, tenho que bater a chave duas três vezes e mesmo assim as vezes ele morem em seguida, mais depois vai bem.
Alexandre
Florianópolis- SC
25/07/2013, 11:36
Aqui em Brasilia-DF a gasolina esta R$2,99, então nunca abasteci meu carro com etanol, pois, para ser vantagem o etanol teria que estar no máximo R$2,10, e em lugar nenhum encontro etanol a esse preço.
Viajo muito para Vila Velha-ES e Rio de Janeiro-RJ, e também não encontrei em nenhum desses lugares etanol a um preço que compensasse.
Meu Logan 1.6 8v 2011 esta atualmente com 35.567 e esta fazendo mais ou menos 15 Km/l na estrada.
26/07/2013, 01:41
Alexson a alcool ele faz quantos kilometros por litro na estrada, ar ligado, carregado ?
26/07/2013, 13:04
(25/07/2013 11:36)alexson valois Escreveu:  Aqui em Brasilia-DF a gasolina esta R$2,99, então nunca abasteci meu carro com etanol, pois, para ser vantagem o etanol teria que estar no máximo R$2,10, e em lugar nenhum encontro etanol a esse preço.
Off-topic: Alexson, faz seis anos e meio que não vou de carro para Brasília (estou no Rio), e gostaria de uma informação, já que você está sempre fazendo este trajeto. Quantos postos de pedágio em operação existem de Bsb até o Rio, ou vice-versa? Sabe o valor total que se paga de pedágio (ida e volta)?
Abraço.
27/07/2013, 01:41
Mr Car, tem um site bem legal que informa a distancia e valores de pedagios e a rota que vc deseja entre cidades do Brasil (mais curto ou mais rapido). Os valores de pedagio tb sao atualizados. Confira:
http://viajeaqui.abril.com.br/tracar-rota
27/07/2013, 12:27
(27/07/2013 01:41)logan2012 Escreveu:  Mr Car, tem um site bem legal que informa a distancia e valores de pedagios e a rota que vc deseja entre cidades do Brasil (mais curto ou mais rapido). Os valores de pedagio tb sao atualizados. Confira:
Valeu, Logan. Continua a mesma coisa, apenas 3 pedágios, he, he! Recentemente fiz uma viagem ao interior de São Paulo e os postos de pedágio haviam passado de 9 para 15, ou seja 30 pedágios em uma distância de 1.800Km ida e volta. Para Brasília serão 2.400km ida e volta, e só 3. Não dá para reclamar, he, he!
Abraço.
29/07/2013, 03:24
Valeu ! realmente em SP o PSDB fez dos pedagios a "galinha dos ovos de ouro" pro partido. Eh uma exploracao descomunal. O tanto que se gasta de combustivel numa viagem eh o mesmo tanto de pedagio. Safadeza total !
29/07/2013, 12:37
interessante esse negocio de partida a frio nos renaults.. no mal sentido...
pois no meu Logan o carro só parte bem com Etanol, sem ficar engasgando, só abaixo de 14 graus, porque aí sim a estratégia da partida a frio entra em operação injetando a podium do tanquinho.. se a temperatura estiver 15 graus ou até mesmo 16 ou 17, que é tão ruim quanto 14, o sistema não utiliza o tanquinho e meu carro fica tremendo e até chegou a ascender a luz do sistema de controle de poluição por duas vezes com temperatura ambiente 16 graus.. você acelera e piora porque neste caso enriquecendo mais a mistura só piora mesmo, tem que se movimentar bem na maciota esperando por um mínimo aquecimento necessário ao motor e apagar a luz do aviso, indicando que melhorou a combustão... eu fico pensando quantas vezes isso será necessário até o dia que o catalisador for pro saco precocemente ou isto me der dor de cabeça em inspeção veicular ambiental...
não é ridículo isto ?
E mais ridículo que isto ? A Renault não pode fazer nada, porque é projeto isto, não dá pra mudar o parâmetro.. que conversinha fiada..
caramba fui lá na css, fiz eles sugarem a gasolina já estragando na primeira vez, implorei para os caras entrarem na programação nem que eu assinasse algum termo, nem que eu perdesse a garantia.. nada... alegam que é impossível essa "modificação" vejam só..
Continuam fabricando carros com tanquinho na frente, contra a modernização do tipo flexstart, e os concorrentes que ainda utilizam este sistema possuem estratégias melhores, já injetando abaixo de 18 graus, ou injetando em toda partida pra evitar envelhecimento da gasolina, ou mesmo assim injetando a gasolina após um tempo de inatividade do tanquinho também pelo mesmo motivo: evitar que a gasolina do tanquinho se estrague, resseque as linhas, entupa tudo...
é meus amigos por isso que eu falo, esse negócio da re-estilização por enquanto tem sido só conversa fiada, de modernidade na condução do veículo, nada...
29/07/2013, 13:41
(29/07/2013 12:37)robson Escreveu:  interessante esse negocio de partida a frio nos renaults.. no mal sentido...
Esta é uma das razões pelas quais o tanque principal do meu carro nunca viu uma gota de álcool (exceto aquele que já vem em nossa álcoolina), e o tanquinho é virgem como a mais pura donzela.
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 1.888 26/08/2023 21:59
Última Resposta: João Vitor
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.269 23/02/2022 15:27
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.256 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.837 06/03/2021 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.297 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.148 27/12/2020 20:54
  Logan ruim de saída com etanol! joanmefi 1 4.070 18/02/2019 11:46
Última Resposta: rarivar
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.481 14/02/2019 13:27
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.935 18/09/2018 23:03
  Segunda luz de aviso de gasolina??? juanvazquez 7 128.053 30/08/2018 16:11
