  • 2 Votos - 3 Média
Garagem do Soak
17/05/2013, 17:48
RE: Comprei meu Logan
Que legal... Ótimas informações..
Sabe, ouvindo você dizer, lembrei do meu irmão que tem um 2011 1.0 show de bola, ele disse que a concessionária falou também para ele não passar dos 3000 rpm, e quando pegou o carro já ousou a 160 para ver se o carro andava, rsrsrsr... Ele criticou essa idéia de poupar o motor, mas sei lá, vai de cada um... Ele diz que o carro é super econômico...
Agora, uma das coisas que você disse me surpreendeu demais!!! O fato do motor segurar o carro na serra... Nunca imaginei que fosse possível! Agora sim acredito quando dizem que ese câmbio é inteligente... Maravilha!!!
Então, agora a respeito do que você citou, o GPS... Tenho uma dúvida simples... Se você entra no carro, liga o motor, o gps liga automaticamente? Tipo deixa-lo configurado, e não mais se preocupar com radar, que ele sempre vai te avisar?
17/05/2013, 22:25
(17/05/2013 17:48)Eloy Urias Escreveu:  Que legal... Ótimas informações..
É eu não quis abusar do motor ainda, apesar de me dar vontade pisar.
Mas ja cheguei a fazer o famoso kikdown, e fiquei ate assustado c a força deste motor, cheguei o giro em 6000. só p ultrapassar um taxi. hehehe. foi bom,mas prefiro nao abusar. heheh.
Bom o Radio dele é um show, qualidade do som muito boa por ser original, tem bluetooth,gps, aceita pendrive e ipod.
Ele não tem leitor de cd e dvd, e muito menos roda videos. uma pena.
O GPS nao consegui funcionar aviso de radar e ja atualizei o sistema e nao funcionou, ele avisa so a velocidade da via e toca um bip quando ultrapassa o limite.
Pode ser que eu ainda nao saiba como funciona, pois ainda estou so uma semana c ele.
Mas funciona muito bem, avisando as direçooes.
quando liga o carro o som ja liga, mas o gps fico em segundo plano.
voce pode fazer uma rota nele e ouvir radio,mp3 sem estar na tela do gps.
São Paulo - SP
19/05/2013, 21:49
(28/04/2013 22:24)soak78 Escreveu:  Ola pessoal
Venho me apresentar para o pessoal aqui.
Me chamo Carlos de Sampa e sou um proprietario feliz em comprar um Logan.
Comprei o meu hoje, um Expression 1.6 automatico prata.
fiz test driver e adorei andar nele, carro gostoso e facil de guiar.
É meu primeiro carro Zero quilometro, e estou ansioso para chegar ele.
É isso pessoal,estou entrando na família Logan.
Abraços
segue a foto do meu pratinha.
Ainda na loja na entrega.
Arquivos Anexos Miniaturas
São Paulo - SP
20/05/2013, 13:26 (Resposta editada pela última vez em: 20/05/2013 13:27 por Eloy Urias.)
Enviei uma resposta ao seu comentário, mas devo ter tido algum problema, pois não esta postado.
Fiquei realmente surpreso com seu comentário a respeito do cambio usar o freio motor. Realmente a propaganda de cambio inteligente faz jus então. Gostaria muito de poder tirar tudo que esse cambio tem a oferecer, mas tudo tem seu tempo, logo logo pego o meu!!! Isso se quando eu puder já não tiver saído de linha... srsrsrsrsr
Meu irmão tem um logan 1.0 completinho... acho que 2011 ou 12...não sei ao certo... ele disse que assim que pegou o carro na concessionária deu o máximo do motor, alcançando os 160km/h, contrariando a afirmativa que não devia passar dos 3000 giros. Hoje ele diz que o carro esta bastante econômico.
Agora uma dúvida. O GPS liga quando vc liga o carro? Ou seja, ao ligar o carro, o GPS automaticamente já é acionado, podendo assim te avisar dos radares cadastrados sem precisar ter que liga-lo toda vez que quiser utiliza-lo?
Bom... a cada dia essa vontade aumenta mais... logo poderei postar "Peguei meu Logan"... daí poderemos trocar informações, ao invés de só ficar atormentando quem tem!!! srsrsrsrsr
Obrigado.
Carlos.... desculpe..... visualizei minha msg anterior só agora.... então.... desconsidere as informações repetidas!!!
srsrsrsrsrsr.... me desculpe!!!!
20/05/2013, 19:13
Ola Amigo
Veio sim seu comentario sobre o GPS e eu tinha respondido, ficou na pag anterior.
Segue ai.
Abraço
(17/05/2013 22:25)soak78 Escreveu:
São Paulo - SP
28/05/2013, 10:14
Neste fds fiz uma viagem de mais de 600km percebi que a rotação e velocidade do carro mudou.
antes em 3000rpm estava em 100kh e hoje em 3000 fica nos 110kh.
e o consumo na pista melhorou de 7,5 para 8,5 no computador de bordo.
Como ele ainda esta com 1300km acredito e espero que melhore o consumo mais um pouco,pelo menos uns 10kl na estrada.
São Paulo - SP
07/03/2014, 23:22
Fotinha, depois do meu pratinha em férias rodar 1700km direto p interior da Bahia....
Imagina o conforto...muito bom.
fui com ele no Alcool e a media foi 9k/l sempre em 100 120 as vzs uns 140.
e 60% ac ligado
[Imagem: 9t3p.jpg]
Abraços!!!
São Paulo - SP
08/03/2014, 00:24
Opa! Legal. Vi que vc tirou os letreiros, ficou bem limpa a traseira! No meu eu tirei o letreiro "automatic" apenas, pra ficar igual 1.0.
Cara, além do Logan, eu tenho um Sandero Automático. Mesmo câmbio e motor. No Sandero eu já cheguei a travar nos 200km/h o velocímetro, e pelo GPS eu cheguei nos 210. Então acho que isso já deixa claro que o carro se comporta bem mesmo tendo 4 marchas. Ah, mas que fique claro, ele não chega em 200km/h por si. Eu só consegui porque cheguei em uma descida enorme quando já estava a 180km/h. O barulho do vento faz parecer que estava com a janela aberta. Depois dos 190km/h o carro começou a tremer um pouco.
Já foi minha época também de correr, hoje em dia em nem passo dos limites, mas isso se deve ao fato de ter instalado o piloto automático no carro, pois sem piloto automático eu fico querendo correr mesmo.
O meu Logan também fica em torno de 3000 giros a 110km/h; na verdade acho que tá ficando até menos (vou reparar na próxima vez). Quanto ao consumo, fiz 10km/l no álcool, isso porque peguei uma serrinha. Entretanto, na gasolina não tá fazendo muito melhor não, parece que tá compensando mesmo é usar álcool.
Abs.
08/03/2014, 22:37
(08/03/2014 00:24)respindola Escreveu:  Opa! Legal. Vi que vc tirou os letreiros, ficou bem limpa a traseira! No meu eu tirei o letreiro "automatic" apenas, pra ficar igual 1.0.
Abs.
Boa noite amigo.
Foi por isso que tirei também, mas ai aproveitei e só ficou o simbolo Renault mesmo.
Olhando de longe a traseira parece q ficou maior. kkkkk.
De velocidade o máximo que fui com o meu foi 160 mesmo, mais q isso da medo. e só ando também no limite, entre 100 e 120.
O consumo do seu no álcool esta bem demais, eu não consigo fazer mais que 9k/l na pista.
Vou testar com gasolina agora e medir o consumo p ver c fica.
O meu em 3000 fica em 110 também.
Valew
São Paulo - SP
24/03/2014, 20:52
Este FDs voltei da minha viagem de ferias, uma passeio sem explicações, passando por belos lugares.
A viagem foi com destino a Rio de Contas -BA para curtir o carnaval desta cidade e ver os familiares.
Ao todo o Logan rodou 5500km de estradas asfaltadas,terra batida etc, com conforto e segurança.
O carro voltou sem nada de barulhos,mesmo passando por péssimas estradas e cheios de buracos no interior da Bahia.
Saindo de SP em 24/02 passando pelo estado de Minas sentido BH chegando na Bahia no meu destino apôs 1700km, na volta esticamos a viagem ate Brasilia passando uns dias, continuando, passei em Caldas Novas-Goias para curtir 4 dias de clubes aquáticos, ( Que recomendo conhecer ) voltando e entrando em SP passei p visitar amigos em Ribeirão Preto mais 3 dias e por fim mais 3 dias em Peruibe - SP e retornando p Capital - SP no Domingo. ( Ufa!! )
Uma viajem muito tranquila, e não tive problemas nenhum, nem pneu furado.
A volta da Bahia so rodei com Gasolina, e a media de consumo sempre entre 12km/l ou 12,5kml
É isso pessoal, uma bela aventura....
Abraços
São Paulo - SP
  GARAGEM DO HAROLDO LOGAN K4M Haroldo 1 6.725 31/01/2019 20:13
Última Resposta: Haroldo
  garagem ortega de irajá 0 5.219 16/07/2018 19:52
  Minha Garagem willian siqueira 2 7.735 10/12/2015 07:53
Última Resposta: humbervan
  Garagem Welinton Cabral 1 6.173 08/10/2015 12:49
  Minha humilde garagem GrégoryS 8 17.773 27/09/2015 19:29
Última Resposta: GrégoryS
  garagem logan 1.0 2011 tiago cesar 3 9.108 22/04/2015 08:45
Última Resposta: tiago cesar
  Garagem do efasj efasj 24 47.790 22/06/2014 08:35
Última Resposta: efasj
