Buzina original
23/02/2013, 16:58
RE: Buzina original
afinal, onde fica a buzina?
23/02/2013, 19:50
RE: Buzina original
A buzina fica mais ou menos embaixo da bateria, melhor tirar a proteção de plástico da caixa da roda pra poder mexer com mais facilidade.
24/02/2013, 17:54
RE: Buzina original
Obrigado JLSilva. Vou verificar e tentar trocar a minha também... ô buzininha feia essa!!!
24/02/2013, 20:53
RE: Buzina original
Se vc for colocar alguma buzina dupla, tipo paquerinha, tem q mandar instalar, pq tem por um relê para o acionamento, pois a original é uma só.
27/02/2013, 16:37
RE: Buzina original
no 2012 ela é do lado contrário da bateria .... pra quem tem ar condicionado, é muito ruim chegar lá ...
vou tentar chegar de baixo pra cima ...
26/03/2013, 09:30
RE: Buzina original
Bom dia. Apesar de ter comprado meu Logan 1.0 16v 2012/2012, em junho/2012, é meu primeiro post.
Minha filha tambem achou a buzina muito feia, desde a pprimeira evz que ouviu.. e vive reclamando..
Eu não ligo não, mas achei interessante tanta gente reclamar.
abç
12/09/2014, 19:19
RE: Buzina original
Fui trocar as lâmpadas dos faróis e achei a bendita buzina!! Alegre
(23/02/2013 19:50)JLSilva Escreveu:  A buzina fica mais ou menos embaixo da bateria, melhor tirar a proteção de plástico da caixa da roda pra poder mexer com mais facilidade.
JLSilva, no meu que é 2011 é no lado direito, em cima do farol de neblina direito...
(24/02/2013 20:53)JLSilva Escreveu:  Se vc for colocar alguma buzina dupla, tipo paquerinha, tem q mandar instalar, pq tem por um relê para o acionamento, pois a original é uma só.
Está correto, pois a fiação é muito fina...
(27/02/2013 16:37)portesjr Escreveu:  no 2012 ela é do lado contrário da bateria .... pra quem tem ar condicionado, é muito ruim chegar lá ...
Igual a minha, é fácil chegar nela por baixo, é só tirar a proteção inferior do lado direito (foto é do lado esquerdo, mas para o direito é o mesmo):
[Imagem: 4siS3vB.jpg]
Sem querer achei o canister também Piscada
[Imagem: F6Asf6J.jpg]
São três parafusos torx e encaixes fáceis de tirar...
Taí a dita cuja:
[Imagem: efHNAGc.jpg]
O conector tem que tirar a travinha:
[Imagem: 6xnWnf3.jpg]
Agora uma dúvida: a buzina também é usada pelo alarme original do carro... pra quem trocou a buzina por paquerinha, funciona igual?
Queria deixar essa original funcionando só com o alarme e instalar outra pra buzina do volante... será que tem como?
15/09/2014, 14:37
RE: Buzina original
A buzina realmente é um saco e queria muito trocar, mas por uma que nao precisa-se de rele e coisa e tal.
Agora fica uma pergunta para os mais ligados:
Temos dois botoes de acionamento da buzina no volante. Quando eu pressiono o da direita, o som é feio mas limpinho. Quando pressiono o da esquerda, o som tá abafado. Por que será essa diferença? rs
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.265 01/06/2022 19:13
  Buzina AndreFelippe 0 2.524 23/05/2021 17:19
Última Resposta: AndreFelippe
  Alarme original Renato Primo 0 3.340 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.443 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.114 19/12/2019 17:19
  Seta direita apagada aciona buzina... Rcdpunk 4 7.463 22/10/2019 19:07
  Problema ao acionar a buzina EDU_SPFC 2 6.394 22/09/2017 16:26
Última Resposta: EDU_SPFC
  Alarme Original Logan Expression 2009 ErickReisBR 8 24.420 12/03/2016 11:52
Última Resposta: jpolvora
  Bandeja/Pivô e Ponteiras - Original ou Similar? Bohana 9 15.989 20/11/2015 13:53
  Bateria original vazando com 2 anos de uso Rosângela 8 12.726 23/06/2015 13:32
