Tamanho máximo do pendrive
03/10/2012, 02:01
RE: Tamanho máximo do pendrive
(02/10/2012 18:00)tulio_f Escreveu:(27/09/2012 14:55)Marcelo Dias Escreveu: Fiz varios testes no Sandeiro 2012 do meu primo (é o mesmo do Logan) e consatei o seguinte.Cara, cabe um de 8giga e com, pelo menos, 5 giga de músicas (que é meu caso). Mas parece que ele fica sem tempo de ler a lista de arquivos do pendrive, e sempre volta pra 1a música, independente da última que você ouviu. Tulio_f, com um pen drive de 4 gb abarrotado de música, esse problema não ocorreu comigo não. Continuou da ultima musica que tinha parado da primeira vez. Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 VeÃculos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
03/10/2012, 21:01
(03/10/2012 02:01)Marcelo Dias Escreveu: Tulio_f, com um pen drive de 4 gb abarrotado de música, esse problema não ocorreu comigo não. Continuou da ultima musica que tinha parado da primeira vez.Então, é que o problema parece que ocorre acima de 4giga... Ele até lê, mas dá esses bugs (acho que é o tempo que ele demora para ler o pen, porque se o som estiver desligado você vê o pen sendo acessado quando se liga o carro, e se você ligar o som depois ele volta da última música). |
03/10/2012, 23:55
(03/10/2012 21:01)tulio_f Escreveu:(03/10/2012 02:01)Marcelo Dias Escreveu: Tulio_f, com um pen drive de 4 gb abarrotado de música, esse problema não ocorreu comigo não. Continuou da ultima musica que tinha parado da primeira vez.Então, é que o problema parece que ocorre acima de 4giga... Ele até lê, mas dá esses bugs (acho que é o tempo que ele demora para ler o pen, porque se o som estiver desligado você vê o pen sendo acessado quando se liga o carro, e se você ligar o som depois ele volta da última música). Exato... Por isso que comprei 2 pen drives de 4 GB e bem pequeno de tamanho fÃsico, pra evitar que o braço, ou algo esbarre e danifique a USB do radio... Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 VeÃculos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
21/10/2012, 19:04
Olá pessoal,
acabei de pegal um logan expression 1.6 completinho com som original. Já coloquei dois pendrives: 1 GB e 4 GB com músicas em formato MP3. Ambos testados com softwares para conferir se estavam perfeitamente funcionado. Infelizmente, o som desliga de forma aparentemente aleatória quando estou reproduzindo música pela pendrive (bastando pressionar o botão power para voltar ao ponto em que parou). A versão do meu sistema é: ROM: 00185 / MOT: 102 Alguém já passou por isso? obrigado. |
22/10/2012, 01:47
(21/10/2012 19:04)ricardocostaza Escreveu: Olá pessoal, Como você viu a versão da firmware? Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 VeÃculos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
22/10/2012, 14:26
(22/10/2012 01:47)Marcelo Dias Escreveu:(21/10/2012 19:04)ricardocostaza Escreveu: Olá pessoal, Pressionando os botões ALS (ou algo assim) + 5 durante um segundo. Descobri que o acendedor de cigarros não está funcionando, pelo que li pode ser um fusÃvel queimado. Hoje vou verificar a caixa e ver se consigo substituÃ-lo. |
22/10/2012, 20:42
(21/10/2012 19:04)ricardocostaza Escreveu: Olá pessoal, Resolvido pessoal. Era o fusÃvel da tomada de 12v (azul, 15) queimado. Por algum motivo cabuloso, quando estragado, ele faz o som desligar de forma aleatória, pelo menos quando escutando música por meio do pendrive. Por sorte, há fusÃvel um reserva na caixa , assim que fiz a troca imediatamente após constatar o item defeituoso e tudo está ok. |
05/07/2013, 08:26
Tenho um Logan 2013 0Km, a versão do meu sistema é: ROM: 00185 / MOT: 102 e também dá problema com pen-drives acima de 4Gb. Será que as concessionárias atualizam o firmware do rádio nas revisões? Seria bom corrigir esse bug...
-- []'s Fernando |
05/07/2013, 10:55
nao quero dar um de advogado do diabo, mas ate no meu Pioneer vai bem ate 8Gb, o de 16Gb tb algumas musicas falham. Nao eh exclusividade no som do Logan nao, parece que eh geral...
Logan Expression Hi-Flex 1.0 16v 2011/2012 Cinza Acier Completo |
20/08/2013, 12:37
(03/10/2012 02:01)Marcelo Dias Escreveu:Comigo acontece a mesma coisa, será que se eu usar um de 4 gb isso não acontece?(02/10/2012 18:00)tulio_f Escreveu:(27/09/2012 14:55)Marcelo Dias Escreveu: Fiz varios testes no Sandeiro 2012 do meu primo (é o mesmo do Logan) e consatei o seguinte.Cara, cabe um de 8giga e com, pelo menos, 5 giga de músicas (que é meu caso). Mas parece que ele fica sem tempo de ler a lista de arquivos do pendrive, e sempre volta pra 1a música, independente da última que você ouviu. |
| Media NAV Toolbox nao detecta Pendrive | Douglas Daré | 1 | 4.200 |
07/03/2023 21:44 Última Resposta: Ana Carolina Silva Pedretti |
| Medianav Logan 2020 - pendrive insiste em buscar a primeira 1ª música da 1ª pasta | Roberto Flaschner | 0 | 3.082 |
17/05/2022 15:33 Última Resposta: Roberto Flaschner |
| Capacidade da pendrive do Media Nav | Lucianowiest | 5 | 15.201 |
27/03/2016 08:07 Última Resposta: neodarkman |
| Tamanho dos falantes | Admin | 46 | 99.606 |
03/07/2015 16:26 Última Resposta: Paulo Victor Mano de Oliveira |
| Tamanho do pen drive suportado pelo Medianav | marcioserra | 0 | 4.973 |
02/04/2015 20:40 Última Resposta: marcioserra |
| TAMANHO DOS ALTO FALANTES DO NOVO LOGAN | Marcio 2 | 3 | 13.694 |
29/08/2014 13:48 Última Resposta: Admin |
| Tamanho dos Auto-Falantes Logan 2008 | thiagomacklin | 1 | 9.726 |
24/03/2013 08:19 Última Resposta: Admin |
