Especificação de bateria
09/02/2023, 16:47
Pessoal, boa tarde!
Tudo bem com todos?
Tenho um Logan 18/19, 1.0 12v autentique, bateria original ainda.
Consta como 60 ah EFB.
Alguém sabe se posso trocar a bateria por uma convencional ou tem de ser EFB?
Perguntei em 2 concessionárias da marca, uma delas diz que pode ser convencional, a outra que tem de ser EFB.
O carro não tem start stop.
Agradeço.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.085 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.142 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.267 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.118 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.980 10/02/2020 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.958 16/10/2019 18:59
  Vida útil da bateria deliohc 33 90.482 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
  Especificação oleo do motor. soak78 13 90.276 19/10/2018 17:47
Última Resposta: Storm25
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 9.226 16/03/2018 17:20
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Especificação óleo Logan 2013 alanjunio 14 59.531 16/10/2017 22:12
