Pane na bateria
02/06/2020, 15:24
Exclamação Pane na bateria
Amigos, ontem meu Logan 16/17, deu a primeira pane com a bateria. Deu como se fosse um reset no carro, e até o medianav vai precisar colocar o código de desbloqueio. Tentava bater a chave e nada acontecia. Parecia que o carro tinha morrido.
O cara do seguro que esteve comigo ontem, disse que foi a bateria. Ele fez uma "chupeta" pra reativar a bateria do meu caro e aparentemente está ok. Também me falou que pela idade do carro, a mesma já está no fim de sua vida útil. Confere? Me recomendou uma bateria Moura de 60amp. O que vocês acham? Pego essa mesmo? Nova, lacrada, com nota e garantia de um ano por R$ 370,00 já com mão de obra para instalação.
[Imagem: Bateria-Moura-60-amperes-M60-AD.jpg]
08/06/2020, 12:09
RE: Pane na bateria
(02/06/2020 15:24)Kingars Escreveu:  Amigos, ontem meu Logan 16/17, deu a primeira pane com a bateria. Deu como se fosse um reset no carro, e até o medianav vai precisar colocar o código de desbloqueio. Tentava bater a chave e nada acontecia. Parecia que o carro tinha morrido.
Rapaz...
dá uma pesquisada... Moura e Heliar acho que são as melhores...
Tem que ver certinho qual a amperagem da bateria original. Sou novo com esse carro, mas acredito que seja a de 60 mesmo.
Abs,
Fred
28/06/2020, 20:24
RE: Pane na bateria
esse é o preço da moura
moura e heliar são muito boas. eu prefiro heliar.
https://www.facebook.com/n6servicosautomotivos
16/10/2021, 16:48
RE: Pane na bateria
Fui mexer numa coisa no carro e deixei ele com o ventilador interno ligado. Descarregou a bateria e não dava partida, isso em minutos. Será o fim da minha bateria também? Logan 19/20 com mais de 60.000km, faço Uber com ele...
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 13.699 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.021 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 1.980 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.019 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.828 10/02/2020 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.839 16/10/2019 18:59
  Pane ao ligar Julio moreira 0 2.917 04/08/2019 20:16
Última Resposta: Julio moreira
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.195 19/07/2019 10:34
  Vida útil da bateria deliohc 33 89.450 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
Exclamação Pane no Painel ao dar Partida AlyssonN 3 11.272 24/06/2018 13:18
Última Resposta: JBCury
