PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M
09/05/2020, 17:55 (Resposta editada pela última vez em: 09/05/2020 18:26 por personaltubao.)
GALERA BELEZA O CARO DE VCS NO ALCOOL NO FRIO SOFRE PARA PEGAR PORQUE O MEU NO FRIO SOFRE DEMAIS!! É ASSIM MESMO OU É ZICA MINHA? OBRIGADO
(09/05/2020 17:55)personaltubao Escreveu:  GALERA BELEZA O CARO DE VCS NO ALCOOL NO FRIO SOFRE PARA PEGAR PORQUE O MEU NO FRIO SOFRE DEMAIS!! É ASSIM MESMO OU É ZICA MINHA? OBRIGADO
A PROPOSITO ELE INJETA PODIUM DO RESERVATORIO!!
16/05/2020, 16:22
RE: PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M
Amigo, a sua gasolina podium no reservatório dianteiro já tem muito tempo lá?
Eu sei que a galera recomenda não deixar passar de três meses o combustível ali dentro, porém, isso geralmente é no caso da Gasolina Aditivada. A gasolina podium, o pessoal diz que seis meses é o limite.
Mas caso você já tenha alguns meses com esse Podium no reservatório, experimenta retirar, fazer uma limpeza e abastecer novamente com Podium.
Se não for o seu caso, tenta verificar o estado das velas, cabos de velas, bobina, bicos injetores, limpeza no TBI, etc. Essas itens influenciam diretamente na qualidade da ignição e este problema pode estar ligado a muitas coisas, então nunca é demais essa verificação.
Espero poder ter ajudado de alguma forma.
Boa sorte.
16/05/2020, 20:40
VALEU AMIGO OBRIGADO PELAS DICAS!!!
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.119 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.113 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.110 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.146 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.263 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.950 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.606 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.941 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 12.079 25/12/2020 17:45
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.313 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
