Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015
09/01/2020, 13:54
Adquiri recentemente um logan 1.6 8v 2015 com 67 mil kms rodados e por segurança realizei na concessionaria da Renault a troca da correia dentada por R$ 490,00.
O mecânico me falou que eu deveria trocar a correia de acessórios tambem, pois se ela estourar vai afetar no funcionamento da dentada, gostaria de saber se isso é verdade e o que acontece se eu tiver um problema na correia de acessórios pois a troca da correia de acessórios é mais cara do que a dentada (achei estranho)
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.158 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.681 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.349 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.181 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.621 22/06/2022 16:03
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.778 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.746 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.546 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.186 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.483 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
