Computador de bordo zera com o carro andando
20/11/2019, 11:37
Resposta: #31
RE: Computador de bordo zera com o carro andando
Bom dia !
Tenho uma Duster 2016, o computador de bordo começou a zerar com o carro andando, o KM do painel e do modulo do ABS batem, não tem alteração, o carro ficou 3 dias na Renaut e não descobriram o problema. Alguem pode ajudar ?
26/11/2019, 17:29
Resposta: #32
Estou com o mesmo problema, poderia passar a solução.
28/11/2019, 10:23
Resposta: #33
Preciso do documento de manutenção do Logan 2018
10/02/2020, 15:59
Resposta: #34
Tive esse problema também... É defeito no painel... Só trocar q resolve!
20/02/2020, 22:48
Resposta: #35
Estou com o mesmo problema na minha Duster e não sei como resolver. Alguém por favor poderia me ajudar? Sou de Recife/PE.
03/03/2020, 08:44
Resposta: #36
Bom dia sou no grupo comprei um logan 2014 1.6 8v e notei que o computador de bordo fica zerando marcadores só.nao será hodometro total e parcial o restante será tudo, alguém sabe o que pode ser?
01/04/2020, 05:12
Resposta: #37
Alguém tem a solução para o painel do logan zerando sozinho?
01/07/2020, 17:00
Resposta: #38
Alguém Conseguiu Corrigir o Problema do computador de bordo ficar zerando?
22/03/2021, 11:47
Resposta: #39
Gente alguém tem a solução real para esse problema?
24/06/2021, 13:41
Resposta: #40
Boa tarde, alguém conseguiu resolver o problema do computador de bordo do Logan ficar zerando a cada quilômetro?
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.038 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.575 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.436 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.265 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.396 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.274 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Computador de bordo LFMALVES 3 7.078 08/07/2020 00:52
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.318 01/07/2020 17:03
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.298 19/04/2020 09:36
  Computador de bordo apagando Evandro Pauli 0 3.676 09/10/2019 09:07
Última Resposta: Evandro Pauli
