Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado.
08/10/2019, 21:56
Amigos, estou querendo trocar a bateria do meu carro, mas ele tem câmbio automatizado. Minhas dúvidas:
Posso trocar a bateria desligando totalmente os bornes, fazer limpeza e depois religar ou preciso usar uma bateria auxiliar pra manter a ecu acordada?
Posso fazer um hard reset da ecu usando aquela técnica de juntar o positivo e o negativo do carro?
O que acontece com o câmbio automatizado, ele se reajusta sozinho?
16/10/2019, 18:59
RE: Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado.
Fiz a troca da bateria rapidamente e não perdeu nem a configuração do media nav.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.114 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.144 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.097 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.280 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.882 09/06/2021 22:34
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.136 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.847 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.306 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.136 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.963 04/09/2020 18:38
