Ventilador Ar não funciona
12/09/2019, 20:32
Tenho um Logan 2012/2013, 1.6 de 8V em que comprei a menos de 1 ano de uma agência. De uns 5 meses pra cá,o ventilador do ar condicionado começou a apresentar falhas. Na parte da manhã o ventilador funcionava normalmente, mas se o carro ficasse exposto ao sol ou a uma temperatura um pouco mais quente, o ventilador não funcionava e, as vezes, funcionava qua do eu dava algumas pancadas na lateral do painel, próximo ao pedal de acelerador e ele voltava a funcionar.
Hoje, mesmo dando algumas pancadas na lateral do painel, o ventilador da um pequeno sinal,as não ventila nada e as vezes, funciona na parte da manhã quando a temperatura está mais baixa e mesmo assim com uma potência mais fraca do que o normal.
Já conferi fusível e está OK e a bateria do carro é uma Moura nova, comprei ela zero no início deste mês.
Obs.: Compressor funcionando perfeitamente e mesmo o carro não ventilando, mas saídas de ar, dá pra sentir o ar gelado.
Alguém já passou por isso ou sabem o que pode ser?
13/09/2019, 08:08
RE: Ventilador Ar não funciona
(12/09/2019 20:32)lucinei Escreveu:  Tenho um Logan 2012/2013, 1.6 de 8V em que comprei a menos de 1 ano de uma agência. De uns 5 meses pra cá,o ventilador do ar condicionado começou a apresentar falhas. Na parte da manhã o ventilador funcionava normalmente, mas se o carro ficasse exposto ao sol ou a uma temperatura um pouco mais quente, o ventilador não funcionava e, as vezes, funcionava qua do eu dava algumas pancadas na lateral do painel, próximo ao pedal de acelerador e ele voltava a funcionar.
Bom dia!!Meu carro está com o mesmo problema do seu.O ar condicionado funciona,ai passa um tempo o ventilador para de mandar ar,ai preciso desligar,esperar um tempo e depois volta a funcionar.Também não sei qual é o problema,será que é a escova do ventilador que está gasta??
15/09/2019, 00:27
Boa noite!! Sim... Pelo uso, as escovas q fazem contato com o induzido do motor do ventilador já acabaram então é bom levar em uma oficina especializada em ar condicionado e pedir o reparo !!!
. abraço
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 14.273 04/09/2023 12:53
Última Resposta: LIRIO
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.464 01/06/2022 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.701 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.238 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 5.821 22/10/2019 21:59
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.683 30/07/2019 10:52
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.731 08/10/2018 13:30
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.500 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
  Ventilador douglascass 0 3.602 23/11/2017 13:38
Última Resposta: douglascass
  Barulho no ventilador Logan 2010 Marcelo Santana 1 5.229 30/01/2017 10:34
