sensor de estacionamento não funciona
21/07/2019, 17:43
Olá.
Tenho um Logan 2015 EasyR cujos sensores de estacionamento pararam de funcionar. Já tirei o parachoque traseiro e os sensores estão no lugar. Testei a central em outro Logan e está funcionando. Verifiquei a chave que desabilita os sensores, que fica embaixo do volante à esquerda, e está funcionando corretamente. Verifiquei a resistência na fiação, correspondente aos terminais dessa chave, e está certa, indicando circuito aberto. Agora vou testar a tensão de alimentação da central e gostaria de saber se alguém tem a especificação da conexão. É um único conector com 12 fios chegando à central.
Agradeço desde já a ajuda.
30/07/2019, 10:52
RE: sensor de estacionamento não funciona
Vi num vídeo americano no Youtube que, se um sensor tem problema, a central pára. Notei, também, que, mantendo pressionada por uns 4-5 segundos a tecla que há embaixo à esquerda do painel, o indicador que há nessa tecla pisca umas 5-6 vezes e depois volta a ficar acesso. Parece que é uma forma de reset da central, mas que, como o indicador não apaga, significa que o problema persiste. Já desconectei dois sensores, confirmando a continuidade dos dois terminais de cada conector deles ao conector da central. Até o momento, porém, não consegui tirar o problema.
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 13.580 04/09/2023 12:53
Última Resposta: LIRIO
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.359 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.426 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.176 01/06/2022 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.196 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 4.978 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.650 04/03/2021 12:24
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 5.548 22/10/2019 21:59
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.059 16/10/2019 23:23
  Ventilador Ar não funciona lucinei 2 5.626 15/09/2019 00:27
