acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal.
08/06/2018, 22:37
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal.
(03/06/2018 16:15)pablo.robert Escreveu:  Ola Amigo Voce teve alguma solução para isso, pois tenho esse mesmo Problema, porem nao tenho o Kit GNV no meu Sandeiro 1.6 8V, ja troquei o TBI e o Pedal e ainda continuo com o problema, e agora estão falando que é o modulom, toda Hora que passo no scaner da sensor de borboleta, porem como ja disse: ja fiz a troca
ola amigo, tenta trocar o reparo dos bicos injetores, faca o seguinte teste: tire a caixa do filtro de ar e jogue um desimgripante no pé dos bicos injetores se o carro comecar a afogar e ficar querendo morrer é 90% de chance de ser entrada de ar, troque o reparo dos bicos, sao umas borrachinhas, pode comprar a universal q da certinho mesmo sendo diferente a cor....Abracos
12/06/2018, 21:24
Já tive esse problema num outro carro e cheguei a trocar o corpo de borboleta, mas não resolveu. Era entrada de ar no sistema que afetava o funcionamento do corpo de borboleta.
23/06/2018, 01:45
Tenho Logan 2013 EXP 1.6 hp fui na Del gaz da Av. Brasil para regulagem (scaner) e eles não acertaram o defeito. Paguei R$ 150,00 e voltei durante 28 dias e nada de acertarem a regulagem. (condenaram velas e cabos com 10 dias de uso) mesmo trocando, nada.
20/08/2018, 12:56
Boa tarde. Tive este mesmo problema no meu logan 2011. Levei a varios mecanicos. Fiz leitura da injeçao sem sucesso, ate que o simulador de bicos pifou de vez. Ao trocar o mesmo todos os problema do carro desapareceram. Inclusive o fato de acelerar sozinho. Espero que resolva o problema de quem precisar.
19/10/2018, 22:42
Boa noite no meu caso o carro acelerava sozinho ou ficava sem aceleraçao. Quando o simulador de bicos pifou de vez e foi trocado o problema desapareceu. O meu logan é 1.6 8 valvulas com kit gas.
23/03/2019, 22:36
O meu apresentou o problema e foi o sensor MAP
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.386 26/12/2022 20:37
  Logan não acelera Feipinnho 4 11.223 01/07/2022 13:04
Última Resposta: Léo Félix
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.238 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.573 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 122.497 22/12/2018 11:14
Última Resposta: Dicsonjlle
  Pedal embreagem luciano cury 3 6.305 23/07/2018 21:30
Informação Pedal do Freio Afundando - O que pode ser? xphyton 4 24.985 12/02/2018 13:55
Última Resposta: Alonso_Jr
  acelerando em e cesso sozinho... Edilson Campos 4 8.752 11/05/2017 09:10
Última Resposta: ViniciusArrudas
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 19.229 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  Pedal de freio Alexandre_wagner 2 5.678 28/09/2016 16:35
