Retirar Para Choque traseiro
21/03/2019, 17:09
Boa tarde a todos!!Tenho um logan 1.6 ano 2008,alguém sabe como que retiro ele??São quantas presilhas e quantos parafusos??Obrigado
22/03/2019, 21:54
Informação RE: Retirar Para Choque traseiro
Olá amigo,
O meu Logan é 2008 1.0, mas acredito que seja a mesma coisa. Tirei o meu pra instalar o sensor de estacionamento.
Tem um parafuso em cada ponta do pára-choque, de baixo pra cima, quase no meio do pára-lamas. Recomendo tirar esses primeiro. Talvez o pára-barro atrapalhe a retirada deles, eu precisei desencaixar a ponta do pára-barro pra desparafusar.
Ao lado dos parafusos tem uma presilha, precisa puxar a ponta do pára-choque pra baixo, pra só depois puxar pra fora, e soltar a presilha grande na lateral.
Laterais soltas, solte os três parafusos na base da tampa da mala, abrindo a mala vai ver facilmente.
Se for soltar com chave inglesa, vai precisar tirar a borracha da mala, e cuidado pra não arranhar. O ideal é usar chave canhão ou catraca.
Cuidado pro pára-choque não cair no chão quando retirar o último parafuso.
Cuidado também com o lacre da placa, pra não arrebentar.
Espero ter ajudado.
Você tem o manual do proprietário do seu carro? Eu estou a procura de um manual, se tivesse em pdf seria perfeito pra mim. Hein
Um abraço
23/03/2019, 13:58
(22/03/2019 21:54)elitom Escreveu:  Olá amigo,
Espero ter ajudado.
Um abraço
Ok Elitom,obrigado pela informação e ajuda.Não tenho o manual em PdF,tenta olhar na internet se tem algum.Abraço
  Banco traseiro rebatido Haine 1 7.919 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  desembaçador traseiro parou de funcionar e não é o fusível Burle 5 13.090 22/08/2017 21:17
Última Resposta: WBiazi
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 4.988 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 15.701 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
  Vidro elétrico traseiro pararelo Nadyne Gonçalves 2 6.956 12/04/2016 21:08
Última Resposta: fabyocabral
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.326 02/01/2016 06:34
Última Resposta: tiago cesar
  Retirar farol logan 2011 romildocosta 2 11.038 24/11/2015 10:04
  Retirar forro da porta do motorista chelottipr 5 11.746 24/09/2014 19:17
Última Resposta: chelottipr
  Como rebater banco traseiro Logan 2014 Rafeiro 2 25.207 31/08/2014 22:04
Última Resposta: Rafeiro
  Parabarro traseiro Logan 2008 robson santos 2 6.704 30/07/2014 11:34
