consumo
30/10/2017, 09:50
consumo
Logan 1.6 8v 2011 - consumo
Bom dia pessoal, sou novo aqui, tenho lido bastante sobre o meu novo brinquedinho: Logan 2011/12, 1.6 8v, completo Ante de adquirir o veiculo li batstate esse foram, e foi por baseados nessas informações que optei pela compra do veiculo. Tenho notado que o meu carro não esta atingido a media de quilometragem, que a grande maioria informa na cidade (100%) esta fazendo 9 a 9,7 Km/l e na estrada 11,5 a 13Km/l ando numa media de (110 a 120 Km/h). lembro de ter vistos algum com medias de superiores a essa, gostaria de ajuda se meu veiculo pode estar com algum problema, pus essa e a media norma dele mesmo. Obrigado pela Atenção |
10/12/2017, 12:22
RE: consumo
Alcool ou Gasolina?
O meu é um 2008 1.6 16v, só com alccol, na cidade eu consigo apenas 6.5 a 7 por litro, uso bem o ar condicionado, mas mesmo sem, não consigo melhorar muito mais. Na estrada a 120~130 não passa de 10 por litro. Consumo varia muito de pessoa para pessoa, por causa da forma de conduzir, transito, etc...se você acelera mais forte ao sair, qualidade do combustivel, tudo conta. Se os numeros acima for com alcool, estão muito bons, e se for com gasolina, razoaveis, isso na minha opniao. Logan Privilege 1.6 16v 2008, carros anteriores, xsara Picasso 2003 (bomba), clio 96, palio ex 98, r19 95 |
21/01/2018, 14:04
(Resposta editada pela última vez em: 21/01/2018 14:05 por Luis Freire.)
RE: consumo
Carloskozak, eu tenho um Logan Expression 1.6, 8v, 14/14, e tava dando 7.2 a 8.3 com gasolina, depois que fiz a troca de todos os fluidos e óleos o desempenho subiu pra 10.7 na cidade, com gasolina, e na maioria do percurso com ar ligado.
22/01/2018, 09:12
RE: consumo
Eu passei a andar com meu Logan 2011 mantendo rotação entre 1500 e 2500 e o consumo está ficando na média de 12.5 km/l (sendo que anteriormente ficava em 10)
Att. |
23/01/2018, 07:40
(Resposta editada pela última vez em: 23/01/2018 07:42 por Eekhoorn.)
RE: consumo
Carloskozak, sua média parece uma média dentro da média
heheDepende muito da qualidade do combustÃvel e a forma de dirigir. A maior influencia pra mim é a qualidade do combustÃvel a minha média tem uma flutuação superior a 2km por litro, se eu acidentalmente abasteço em um posto ruim. Tenho um Logan 11/11 1.6 8v com 218mil km. Geralmente em um trajeto 50% estrada 50% cidade com gasolina eu faço entre 13km/l e 13,5km/l. (Velocidade na estrada até 100km/h) |
24/01/2018, 17:28
RE: consumo
Fiz hoje uma viagem maior (100km +-) e testei algo interessante.
Trajeto contÃnuo de +-40km na BR, andando rigorosamente entre 90km/h e 100km/h fiz uma média de 15,5km/l. Trajeto contÃnuo de +-40km na BR, andando rigorosamente entre 110km/h e 120km/h fiz uma média de 13km/l. Apenas para os colegas do clube notarem a enorme diferença entre consumos com apenas 10-20km/h de diferença na velocidade. Além disso ainda deverá adicionar a forma de pilotagem, que também pode mudar os resultados de 1-3km/l para cima ou para baixo. |
25/01/2018, 08:40
RE: consumo
Meu logan 1.6 8V 2016 fiz em 13.3km/l sendo basicamente cidade e com duas viagens para serra gaucha (aprox. 250km) na gasolina.
Ando sempre entre 1500 a 2500 RPM mantendo o ECO2 na media de 70 pontos. |
26/01/2018, 07:06
RE: consumo
Viagem ontem de POA para litoral gaúcho, ida e volta com Ar desligado e velocidade 110 km na freeway:
26/01/2018, 19:29
RE: consumo
Boa noite!! Eu tenho um Logan 2011, q está com 340100 e está redondinho...ele na na estrada ele faz 17,5 na gasolina e na cidade 13,5 carro muito bom, ainda não troquei a embreagem, ainda original ... Carro excelente!!!
09/04/2018, 20:55
RE: consumo
Tudo isso só prova que o logan, mesmo sendo 1.6, consegue resultados impressionantes de consumo. Pra terem uma ideia, tenho um amigo que tem um HB20 1.0 e nunca passa de 12 Km/l. Fantástico esse Logan!
| Alto consumo | LuÃs Edmundo Scott | 1 | 2.465 |
30/09/2023 15:06 Última Resposta: rbrto42 |
| Alto Consumo! | Fabricio Ribeiro | 81 | 154.286 |
06/04/2023 11:23 Última Resposta: LuÃs Edmundo Scott |
| Alto consumo Logan 1.0 | Julio trier | 3 | 7.781 |
03/09/2021 17:28 Última Resposta: Dyego |
| Consumo Logan 1.6 8v 2013. | Pinheiro | 47 | 138.708 |
16/06/2019 21:28 Última Resposta: ricardoelx9308 |
| consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 | andre.filipe | 54 | 104.743 |
23/04/2019 04:30 Última Resposta: alexarpoador |
| Consumo Logan 1.0 16v | Brunault | 58 | 212.288 |
16/11/2018 14:16 Última Resposta: JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO |
| Consumo aumentou repentinamente | N3lio | 9 | 14.862 |
12/09/2018 17:09 Última Resposta: N3lio |
| CONSUMO | JCP SEGUROS | 5 | 8.548 |
30/08/2018 10:23 Última Resposta: Jrteixeira |
| Desempenho e consumo | Jonathan Cardoso | 1 | 5.253 |
04/08/2018 22:08 Última Resposta: luciano cury |
| Consumo exagerado | João Paulo Souza | 5 | 9.440 |
21/07/2018 10:23 Última Resposta: Thomaz.neves |
hehe
