Logan 1.6 8V Sem Força, Fumaçando, Cheiro Ruim,
18/12/2017, 17:44
Olá a todos, tenho um logan 1.6 8V Motor K7M, hoje tem 160,00 Km rodados, pois bem o carro tava bom e depois de uma troca de óleo (semi 15/40 ) começou a ficar ruim , sem força e agora fumaçando, não é sempre que fumaça muito, só se ficar acelerando em alta daí fica muita fumaça ( branca ) , detalhe o suporte da válvula termostática ta quebrado e fica derramando água ( no momento sem aditivo nenhum ), o carro ta queimando óleo , tenho que ficar completando pra não ferra mais..
levei a um mecânico e de cara ele disse que precisa fazer retifica total em cima e em baixo, não entendo muito, falou que faz a retifica total e troca a coreia dentada e tudo fica por R$ 2500,00
Gostaria de saber se de fato quando acorre isso tem realmente que fazer a retifica, tava lendo que se pode fazer troca dos retentores de válvula e não precisaria fazer retifica. gostaria de uma opinião de vcs se alguém ja passou por isso..
me ajudem por favor quero resolver isso o mais breve possível.. vou postar aqui a solução com fotos do serviço executado.
21/12/2017, 08:23
RE: Logan 1.6 8V Sem Força, Fumaçando, Cheiro Ruim,
A fumaça e o consumo de óleo são problemas relacionados, a fumaça ocorre devido a queima do óleo. A queima de óleo ocorre quando o motor não esta completamente vedado, na grande maioria das vezes é necessário fazer a retífica para ficar 100%. Em alguns casos é possível solucionar o problema de outras maneiras também, mas é mais raro.
É impossível para alguém aqui no fórum diagnosticar seu carro sem ver o veículo, cada caso é um caso, se você acha que o preço ou o diagnóstico não estão de acordo, peça uma segunda opinião de uma outra mecânica. Pelo que você falou, a retifica completa do motor com troca de correia (e suponho que arrumar o suporte da válvula termostática) o preço está mais ou menos por ai mesmo.
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.341 23/02/2022 15:27
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.213 27/12/2020 20:54
  Logan 1.6 8v Fumaçando Evertonniteroi 4 14.734 09/08/2019 20:59
  Logan ruim de saída com etanol! joanmefi 1 4.140 18/02/2019 11:46
Última Resposta: rarivar
  Carro sem força Renan 0 3.306 26/09/2018 18:45
Última Resposta: Renan
  Sem força e Luz acessa Allysson Lacerda 1 4.184 12/07/2018 13:57
  Embreagem ruim para engatar 1ª e 2ª marchas danielcalegari 0 4.068 10/04/2018 20:05
Última Resposta: danielcalegari
  Cheiro de Gasolina jhonatannsouza 7 13.707 09/10/2017 20:27
  Ar Condicionado com cheiro ruim Sandro Alves 9 21.386 28/08/2016 22:45
Última Resposta: Sandro Alves
  Cheiro muito forte de gás no interior do carro! Dennison Ferreira 2 16.884 14/03/2016 11:02
Última Resposta: Storm25
