troca de oleo
16/08/2012, 17:53
troca de oleo
boa tarde!
tenho uma duvida com relação a troca de oleo,pois troquei o oleo do meu logan 2008 1.0 16v flex,coloquei o havoline 10w 40 semi sintetico e apos ter feito a troca de oleo começou a fazer um barulho parecido a de um motor cht desregulado levei a um mecanico e o mesmo me informou que este barulho era de tucho descarregado e que a unica saida e trocar eles,ja aconteceu isso com alguem? se alguem tiver alguma informação agradeceria
marcos
16/08/2012, 20:40
Re:troca de oleo
Esse motor jah tem esse barulho tipo "máquina de costura", mesmo. Já ouvir falar que um óleo mais fino faz aumentar o barulho.
Mas tah muito alto, eh?
17/08/2012, 15:09
Re:troca de oleo
boa tarde Guicrocia em relaçao ao barulho ta muito alto esta parecendo aqueles motor de escort antigo o CHT totalmente desregulado parece um trator
18/08/2012, 10:10 (Resposta editada pela última vez em: 18/08/2012 10:27 por Guicrocia.)
Re:troca de oleo
[quote='marcosrsouza link' pid='548' dateline='1345226963']
20/08/2012, 10:11
Re:troca de oleo
Qual a quilometragem desse Logan??
20/08/2012, 11:19
Re:troca de oleo
Já percebi isso também no meu! Eu tinha um Gol com motor CHT e com as 8 válvulas já era um saco, agora com 16, deve ser insuportável! Eu vivia levando o meu Gol para o meu mecânico regular as válvulas, porem segundo o mesmo e outros era um mal daquele motor e que teria q conviver com isso. Triste
Alexandre
Florianópolis- SC
21/08/2012, 05:51
Re:troca de oleo
olha Alexandred, acho é que o mal está nos "mechânicos", e não no motor 16V, e os 16V Renault são muito bons pelo que tenho acompanhado...
Agora MarcosRSouza, estou na dúvida, foi você mesmo que fez a troca ( comprou onde os 4 litros 10W40 e fez o procedimento da forma correta, se você realmente usou 4 embalagens novas etc.. ) ou levou o carro pra trocar numa oficina e te disseram que colocaram este óleo conforme o seu pedido por este
21/08/2012, 12:25
Re:troca de oleo
boa tarde amigos com relação ao oleo foi eu mesmo que comprei em auto peças e como trabalho em posto de combustivel eu mesmo troquei e tambem troquei o filtro de oleo pois o recomendado é que a cada troca de oleo deve-se trocar o filtro tambem pois diminui a probabilidade de se criar borra no motor.
com relaçao a km ele esta com 79.000 km.
e o oleo foi o 10w40 sj agora com relaçao a troca nao sei informar a data da ultima troca pois peguei o carro em uma agencia a cerca de 20 dias e eles nao souberam me informar,agora o carro esta na oficina da agencia para eles trocarem os tuchos estou no aguardo
21/08/2012, 13:43
Re:troca de oleo
caros amigos,por incrivel que pareça eu falei com o
24/08/2012, 11:06
Re:troca de oleo
>Triste A troca de oleo deve ser rigorosamente respeitada o que consta no manual,afinal os engenheiros que projetaram o carro não ficaram brincando de mexanicos,
tive um premio sempre troquei o oleo recomendado pela fiat andei 150.000km e munca fumou alias anda até hoje
tive um kadett e sempre troquei o oleo como recomendado na minha mão rodou 145.000km sem fumar repassei e agora tenho um logan com 40.000km
  Troca de óleo luciano cury 1 4.076 09/10/2018 13:12
  Troca de oleo Wadson Faria 6 11.490 18/07/2018 19:22
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 61.745 02/08/2017 17:15
Última Resposta: plmzs
  Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008 trogector 19 104.682 22/01/2017 19:23
Última Resposta: Stefano
  Troca de óleo GLEISSON JOAQUIM 7 11.937 14/03/2016 11:05
Última Resposta: Storm25
  troca do oléo do motor rodrigo pires 1 5.333 09/10/2015 07:54
  Troca de oleo direção hidráulica _ Dúvida JRomão 9 28.505 12/05/2015 14:35
Última Resposta: Rodrigo Saab
Informação Preço Troca de Óleo completa. Douglas187 11 25.730 18/12/2014 09:43
Última Resposta: sinezio
  Troca do óleo do Câmbio automático do Logan alanjunio 3 15.420 08/07/2014 08:04
  Troca de óleo SANTIAGO ARAUJO VIANA SANTOS 3 8.306 25/02/2014 13:00
