  • 1 Votos - 3 Média
consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
14/12/2015, 12:19
Resposta: #51
RE: consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
Seu consumo está alto? se sim o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento pode estar com problemas, no logan não existe sensor de temperatura do painel, ele usa o mesmo sensor da injeção eletrônica.
14/12/2015, 12:22
Resposta: #52
(14/12/2015 12:19)alanjunio Escreveu:  Seu consumo está alto? se sim o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento pode estar com problemas, no logan não existe sensor de temperatura do painel, ele usa o mesmo sensor da injeção eletrônica.
Na verdade não achei alto, e é aí que ficou a interrogação na minha cabeça, pois trabalhando como o motor frio devia ter uma pior sensível do consumo..., obrigado pela dica da inexistência do sensor!
Demais
16/12/2015, 21:45
Resposta: #53
Hj levei meu Logan 14/14 pra ver o consumo que eu achei que tava baixo mais nada ta tudo normal
17/10/2017, 17:27
Resposta: #54
Olá pessoal, eu possuo um Logan 1.6L 8v que está com problema semelhante a este.
Dificuldade de partida(principalmente carro frio) + carro fraco
Lendo os tópicos acima, averiguei as análises e tenho algumas perguntas:
A- Como faço uma verificação da válvula termostática? ou só um mecânico pra olhar?
B- Sensor de temperatura da agua do motor, como sei que está ruim?
C- TBI(borboleta), como sei que está ruim?
Obrigado
23/04/2019, 04:30
Resposta: #55
(18/02/2015 14:37)andre.filipe Escreveu:  Pessoal, feito por enquanto os serviços que lhes falei, estou fazendo media de 5 km/l com etanol na cidade, direção tranquila, e 8km/l na estrada... Ainda acho que ta muito alto o consumo. O que acham?
Reparei que na rodovia a 100 km/h o marcador de temperatura ficava apenas com dois traços. Ele não aumentou nenhum dia... Apenas hoje ele chegou ao que eu acho normal que são 4 traços... O que pode estar acontecendo? Não noto nenhuma falha no carro.
Quanto ao marcador de temperatura mesmo na estrada a 100km/h ele tem que estar marcando no meio (4 pontinhos). É possível que a válvula termostática tenha travado aberta deixando o fluxo de fluido e água do arrefecimento passar direto, o que também acarreta um consumo alto, já que o carro vai trabalhar com o motor com temperatura abaixo da ideal.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.528 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 155.708 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.151 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.864 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.201 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.483 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.552 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.877 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.779 16/06/2019 21:28
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 215.251 16/11/2018 14:16
