Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica
06/06/2017, 13:31
Semana passada meu Logan acendeu a luz de injeção eletrônica, porém não apresentou falha no funcionamento nem alterações no consumo. Ao passar o scanner OBD2 que tenho (ELM 327 mini + App Torque pro) verifiquei o registro da falha P0420. Como o carro estava funcionando perfeitamente resolvi apagar o registro de falha e verificar se torna a acender novamente a luz de injeção. Até o momento está tudo normal e sem acendimento de luz de injeção.
O motivo de minha postagem é compartilhar o ocorrido e saber se mais alguém aqui teve esse "problema".
06/06/2017, 13:54
RE: Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica
Combustível de má qualidade pode ocasionar este erro, se o erro não voltou é porque foi um erro momentâneo, já tive problemas com a luz do sistema anti-poluição, que no logan muitos confundem como sendo luz de injeção, e não é, após trocar de posto o problema foi resolvido.
19/08/2019, 20:46
Boa noite, no meu caso que tenho um Logan 2016 1.0 16V ao levar em uma loja de escapamentos foi verificado que o catalisador estava todo quebrado por dentro, tive que fazer a troca por um novo e tirar os pedaços que foram parar na marmita traseira, aí resolveu o problema, mas antes tinha levado em uma especializada em injeção eletrônica e o mecânico condenou a sonda lambida pós, mas não era nada disso, era o catalisador que estava quebrado por dentro, troquei a sonda lambida a toa.
20/08/2019, 06:45
Bom dia !! Eu tenho esse problema de acender a luz, com o código P420 e isso, só acontece se ando só na gasolina,mas muitas vezes a luz não acende, aí vc passa o programa torque, e o erro está lá, pedente na cor amarela, quando acende a luz da injeção a cor já está vermelha, se eu fizer o rabo de galo uma porcentagem de etanol e gasolina, a luz não acende e nem fica pedente no sistema. Hj estamos lascados com essas gasolinas e etanol adulterados!!!
  codigo do radio edmundomoura 12 139.265 24/04/2020 11:16
Última Resposta: Eder roberto de lima Pinto
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 7.062 06/04/2020 23:36
  Falha ao ligar heronborba 1 3.870 11/10/2019 02:45
  P0420 - Como resolver? FabricioBF 1 4.162 31/08/2019 22:13
Última Resposta: Eduardo Nobre
  logan falha partida a frio alfacos 21 43.928 09/06/2019 14:49
Última Resposta: Marpin
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.413 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.978 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.728 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 4.017 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.671 18/02/2018 17:51
Última Resposta: Alonso_Jr
