Logan 2011 1.6 não pega
23/04/2017, 19:31
boa noite tenho um Logan 20111 1.6 com kit gnv , estava andando com ele e a gasolina acabou por relaxo meu mesmo , Parei no posto pus 50 reais de gasolina mas ele não pegou . chamei o guincho ; se alguém souber por favor : qual é e onde fica o fusível da bomba de gasolina . pois eu soltei as mangueiras da bomba liguei o carro e não tá puxando gasolina . antes de levar no mecânico queria saber se é o fusível ou refil da bomba para não ter que gastar muito . eu trabalho com o carro . obrigado por enquanto .
24/04/2017, 10:30
RE: Logan 2011 1.6 não pega
Verifica com um multímetro se tá chegando 12v na bomba quando dá a partida. sobre o fusível da bomba acho que tem esta informação no manual, por via das dúvidas testa todos os fusíveis e verifica se tem algum com circuito aberto.
25/04/2017, 18:41
A BOMBA DE GASOLINA QUEIMOU , VOU TROCAR . OBRIGADO
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 390 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.336 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.321 14/09/2023 17:47
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.152 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.199 11/03/2023 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.262 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.277 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.499 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.514 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.665 21/10/2022 21:27
