especificações do renault logan expression 2015 1.0 16v
22/03/2017, 16:58
Boa tarde, amigos!
sou novo na página, comprei há alguns meses um veículo logan expression 2015 1.0 16v, confesso que não conheço muito de carro e, por ser o segundo dono, o veículo vem apresentando algumas panes, e o catálogo não da especificação nenhuma sobre tipos de óleos, peças e etc.
gostaria de saber se algum componente tem as informações necessárias deste veículo.
e mais urgentemente, se alguém sabe informar o óleo da caixa de marcha que é específico para este carro.
Desde já agradeço a compreensão de todos!
23/03/2017, 08:47
RE: especificações do renault logan expression 2015 1.0 16v
Óleo da caixa de marcha manual se for o mesmo da geração anterior é 75w80, API GL4; o original é ELF acha na autorizada e no comércio.
E óleo do motor, se for do mesmo anterior, é 10w40 ou 5w40, API SN, de preferência sintético; nunca use tipo mineral.
Se na garrafa falar que atende as normas Renault RN 0700 / 0710, melhor ainda, pois o óleo é homologado.
Se ficar na dúvida ainda, vá numa autorizada e peça cotação das peças e fluídos que vocês precisa, ai anote.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.323 28/12/2023 21:08
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.349 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.778 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.747 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.546 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.187 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.483 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.135 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.391 01/07/2020 17:03
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.053 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
