Barulho caixa de marchas
12/12/2016, 09:40
Bom dia galera..
Possuo um logan 1.0 16v ano 2010, a tempos busco solução para um ronco similar a de rolamentos..
Já troquei todos os rolamentos.. e já gastei uma boa grana com a verificação do cambio 2 vezes.. entretanto continuo com o ronco.. o mecânico disse que o cambio não tem problemas com uma justificativa duvidosa ( o cambio não tem problemas.. "esse barulho "pode" ser a planetária e se trocar em menos de 3 meses o barulho volta"). ou seja paguei 750,00 para revisar o cambio e foi colocado da mesma forma..
Pesquisando na internet vejo que ronco pode vir do semi eixo.. nunca vi.. mas gostaria de relatos ou sugestões ..
Inclusive regulei válvulas a 15 dias e estão batendo novamente no mesmo lugar.. alguém pode dizer quais apertos de admissão e escape corretos?
Me ajudem.....
26/02/2017, 22:47
RE: Barulho caixa de marchas
Dá uma olhada nos videos no canal Diego Velocimetros, o mecanico da oficina tem toneladas de vídeos de Logan/Sandero com esse tipo de serviço.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.080 08/11/2022 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.766 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 65.273 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.910 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.102 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.574 19/07/2019 10:34
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.179 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.429 13/11/2018 10:34
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.773 17/10/2018 08:30
  Caixa Direção Alex Sandro 2 5.712 05/10/2018 02:01
Última Resposta: Storm25
