Barulho intenso e vazamento de oléo
30/12/2016, 00:14
Olá pessoal primeira postagem e já chego com um problemão.
Filmei e coloquei no youtube, vejam no video a partir de 20 segundos e ouçam o barulho:
https://youtu.be/i0UUJkKa9OM
Como viram tem o barulho chato de logan, mas quando ligo o ar, ou esterço o volante, meu deus, faz esse barulhão.
Todo mundo só fala dos tuchos, achei um video falando que pode ser na polia do virabriquem:
https://youtu.be/JrYjWpYCmvI
Para piorar está vazando oleo. Triste
Alguém já teve isso? amanha vou deixar no mecânico de confiança, mas ele tem certeza q é tucho e eu nao tenho... Triste
Obrigado pessoal!
30/12/2016, 19:59
RE: Barulho intenso e vazamento de oléo
se o barulho só ocorre quando você liga o AC ou esterça a direção, com certeza que não é tucho, ou é bomba da direção ou é compressor do AC, creio que se fosse polia d VB não faria este barulho todo.
30/12/2016, 23:04
(30/12/2016 19:59)alanjunio Escreveu:  se o barulho só ocorre quando você liga o AC ou esterça a direção, com certeza que não é tucho, ou é bomba da direção ou é compressor do AC, creio que se fosse polia d VB não faria este barulho todo.
Então, mas o mesmo barulho para duas coisas diferentes? Não pode ser algo no motor?
31/12/2016, 09:14
O logan possui apenas uma correia que toca, alternador, AC, e bomba da DH, já aconteceu algo parecido comigo, ao ligar o AC ou esterçar a direção fazia um chiado, com é uma única correia, qualquer um dos acessórios acionados pode fazer com que o defeito do outro se manifeste, no meu caso era rolamento do compressor que estava com problema, mas ao extersar a direção o chiado se manifestava.
02/01/2017, 08:38
Bem troquei o compressor é o problema continua.
Acham que é câmbio.
Vou deixar na concessionária.
20/01/2017, 17:20
A concessionária falou que é placa de arrasto é o problema. Alguém sabe um mecânico de confiança para troca? pelo que entendi é algo entre o motor e o cambio.
29/01/2017, 21:53
Não que interesse a ninguém, mas era cambio o problema. Arrumei e está ótimo agora. Obrigado
30/01/2017, 06:26
Te informaram o que estava com problema no câmbio?
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.750 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Vazamento luciano cury 6 11.221 10/01/2019 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 173.924 14/07/2018 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.156 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.262 07/06/2017 13:49
Última Resposta: hmarchi
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.941 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Vazamento de óleo no interior do carro Sergio Carreira 11 29.034 13/10/2016 18:06
Última Resposta: Sergio Carreira
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.415 23/08/2016 12:32
Última Resposta: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 10.638 19/08/2016 13:32
Última Resposta: Lorevicep
  Vazamento oleo cabos Helvio Pazuello 4 9.749 25/04/2016 16:57
Última Resposta: Helvio Pazuello
