Entrando água pelo respiro da mala do Logan
01/02/2016, 16:38
http://youtu.be/Gm3X1qbo6jY
02/02/2016, 17:41
RE: Entrando água pelo respiro da mala do Logan
Amigo tenho um Logan 2010 e aconteceu a mesma ciosa, tbm não havia visto por onde entrava a agua, pois só constatei por causa da chuva mesmo...
Agora vou fazer o teste que vc fez...
06/11/2016, 16:12
(01/02/2016 16:38)RodrigoNBPeixoto Escreveu:  http://youtu.be/Gm3X1qbo6jY
Rodrigo,
O meu está com o mesmo problema. A simples substituição da peça resolveu o problema?
Grato,
Thiago
10/01/2017, 09:38
Procuro proprietários que tiveram problemas com a entrada de água no Logan
a partir de 2014.
Quem tiver o problemas, por favos, escreva para c_waldez@hotmail.com
Waldez Amorim
ReclameAuto.com.br
21/01/2019, 15:34
Eu verifiquei o porta malas do meu logan 2008, e verifiquei que é muito facil entrar agua se não estiver com os lacres ok. E não é só água, percebi que entra muita poeira também. Tive que lacrar bem os locais com aqueles selos de plastico, inclusive no meu estava faltando um e estava pura sujeira embaixo do carpete do meu porta malas.
17/06/2020, 17:37
Olá pessoal,
Tenho atualmente Renault Logan Dynamique 1.6 8V Manual 2014, que apresentava este mesmo problema.
Reclamei ao meu mecânico e testamos uma solução simples que resolveu o problema.
Tapamos com fita adesiva (durex mesmo) as três (3) entradas de ar que existem na parte superior da tampa do porta malas, na base do vitro traseiro.
Ao que parece, quando o volume de chuva é muito intenso, o excedente de água que não consegue escoar pela canaleta acaba infiltrando no porta malas por estas entradas.
Espero que a sugestão resolva para vocês também.
Att, Adelir
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.095 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Codigo da proteção do difusor de ar do porta mala Jefté 0 3.069 30/03/2021 11:29
Última Resposta: Jefté
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 3.531 02/02/2021 22:13
Última Resposta: Ronaldo Correa
  Como ajustar a tampa da mala do Logan 2011? Marciovasconcellos 0 4.227 25/01/2019 20:38
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.028 24/04/2016 18:42
Última Resposta: D.Nunes
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 4.876 11/05/2015 19:21
  Acumulo de agua. ialan 18 42.422 22/03/2015 22:16
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 33.425 29/03/2014 15:25
Última Resposta: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 19.744 04/03/2014 22:55
Dúvida Esguicho Entupido - Saindo pouca água Bruno Soares Brazuna 6 19.394 22/10/2013 06:04
