Vidro do carona não desce
02/11/2016, 02:46
Oi pessoal! Tenho Logan 1.6 8v 2012/ 2013 ele apresenta o seguinte defeito no vidro elétrico do carona: Não desce.
1- Pelo comando da porta do motorista, ele não desce e nem sobe;
2- Pelo comando da própria porta em questão, a do carona, o mesmo só sobe.
O botão da porta do carona já testei, colocando um igual, retirado da porta traseira e o defeito permanece. Acredito por ter essa função parcial de subida, que seja algum retorno do comando principal da porta do motorista, já que todas os comandos passam por lá.
Alguém tem uma luz? Desde ja eu agradeço!
02/11/2016, 15:47
RE: Vidro do carona não desce
Possui algum módulo de subida automática dos vidros? se sim retire-o e refaça os testes novamente.
02/11/2016, 19:03
Não tem não. Fiz para quebrar um galho uma ponte no comando lado do motorista que faz funcionar os dois vidros dianteiro ao mesmo tempo e para surpresa o botão do carona voltou a funcionar também de forma autônoma já q so subia. Podendo ser acionado de forma independente. Mas se eu movimentar o vidro do motorista o carona move também.
14/11/2018, 13:27
Estou com o mesmo problema.
Pela botão do motorista, o vidro do carona não funciona.
Pelo botão do carona, o vidro só sobe ou desce às vezes, outras não funcionam nenhum dos botões
Logan 1.6 8v 12/13
  Porta do Carona não abre por fora alexerino 0 4.458 19/11/2018 14:53
Última Resposta: alexerino
  Instalação Vidro Elétrico Logan Authentic quadrosemanoel 0 4.242 11/07/2018 17:08
Última Resposta: quadrosemanoel
  Vidro elétrico Leandro silva 0 4.711 22/03/2017 20:20
Última Resposta: Leandro silva
  Vidro eletrico paralelo airtoncesar 0 4.959 02/09/2016 09:56
Última Resposta: airtoncesar
  vidro eletrico karldeph 1 5.137 14/08/2016 14:43
Última Resposta: fabyocabral
  Vidro elétrico traseiro pararelo Nadyne Gonçalves 2 7.163 12/04/2016 21:08
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.696 24/05/2015 19:24
Última Resposta: Aflegler
  Borrachas do vidro traseiro. Tarcísio Lopes 2 6.015 17/07/2014 18:55
Última Resposta: Tarcísio Lopes
  luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro El Loco Pina 5 12.031 24/06/2014 11:08
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Vidro traseiro não abaixa totalmente Paulo Nascimento 5 20.033 12/11/2013 09:39
Última Resposta: duveglie
